查看: 522|回复: 0
想买块能测量直流的钳形表
发表于 2011-2-7 01:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
想买块能测量直流的钳形表,要求体积小点,电流最好有小电流档,谢谢大家推荐一个,200左右的
发表于 2011-2-7 01:15:33 | 显示全部楼层
200左右的没有吧
发表于 2011-2-7 01:51:59 | 显示全部楼层
钳形表是测交流的,直流只能采用分流形式测量,小直流电流可以直接将表串联在电路中
发表于 2011-2-7 01:56:18 | 显示全部楼层
MS2108A 交直流钳表:
二次注塑机壳,具备数据保持和相对值测试及峰值保持
自动关机,钳头最大开口26mm
4000字显示 ,带42段模拟条图,具备显示照明和钳头照明
直流电压: 400mV/4V/40V/400V/1000V±0.8%
交流电压: 4V/40V/400V/750V±1%
直流电流: 40A/400A  ±2%
交流电流: 40A/400A  ±2%
电阻: 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ±0.8%  4MΩ/40MΩ±1.2%
电容: 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF±4%
频率: 10Hz/100Hz/1KHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz±1%
占空比: 0.1%~99.9%±3%
二极管测试
通断测试/自动量程
全量程过载保护
注意,是“2108A”,不是2108,也不是2108R。这个支持直流电流箝口测量,但不支持真有效值,不过价钱要便宜很多,一般180¥左右就能买到了。
发表于 2011-2-7 04:06:09 | 显示全部楼层
引用第2楼ygw70于2011-02-07  01:51发表的  :
现在已经有直流钳表了,用了霍尔元件。不过没玩过,不知道精度怎么样。
发表于 2011-2-7 05:19:26 | 显示全部楼层
引用第4楼lmserver于2011-02-07  04:06发表的  :
精度和交流箝口测量差不多,一般都是2-3%的精度。
不过,据说电线在箝口内靠近箝口的不同位置时的读数有不小的差别。
发表于 2011-2-7 08:41:57 | 显示全部楼层
5~6年前就买了, 共立2004, 分辨率10mA, 误差10mA左右, 只是调零采用旋钮, 不如按键调零的方便.
用于粗测直流, 还是相当方便的
发表于 2011-2-7 09:11:20 | 显示全部楼层
ut203或204也挺好。
发表于 2011-2-7 09:57:01 | 显示全部楼层
年前在矿坛看到有福禄克318还是308,要600多
发表于 2011-2-7 10:18:59 | 显示全部楼层
找FLUKE318或336
发表于 2011-2-7 12:26:49 | 显示全部楼层
买个电流钳配合万用表用吧,不过比200元多了点儿。
http://item.taobao.com/item.htm?id=1019350757
发表于 2011-2-8 09:43:29 | 显示全部楼层
我有个CT238,交直流两用,20A量程,1%的,每安培输出100mV。
发表于 2011-2-9 09:42:28 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-17 10:35:56 | 显示全部楼层
UT203我有一块,交直流都有最后一个字不归零的现象
发表于 2011-2-19 21:47:47 | 显示全部楼层
UT203测量不靠谱的,不建议购买
发表于 2011-2-20 19:11:40 | 显示全部楼层
福禄克319吧,交直流都能测,还能测启动电流
发表于 2011-2-24 00:55:49 | 显示全部楼层
CT238我也有一个,测电流很方便,就是经常忘了关机耗尽电池,设计不环保。
发表于 2012-11-19 13:03:48 | 显示全部楼层
现在有两用的交直流数字钳形表啊,虽说精度上可能要比万用表稍差一点,但在一般情况下测量是没有问题。
