楼主: Javike
电流20A以上的高位表
发表于 2014-1-16 21:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教坛友,有没有电流档为20A或20A以上的高位表,至少5位半,6位半更好。求推荐个型号。。。。
发表于 2014-1-16 21:35:03 | 显示全部楼层
我都是找个标定过的四线电阻测压降,然后利用MX+B功能可以把实际电流直接显示出来。
发表于 2014-1-16 22:01:14 | 显示全部楼层
最好用标准电阻方法,要不的就8508了。
发表于 2014-1-16 22:11:05 | 显示全部楼层
三台8845并联测,应该可以。没试过
发表于 2014-1-16 22:17:22 | 显示全部楼层
基本没有这样型号的表,因为这么大电流做到六位半精度极为困难,看看老大的帖子就知道了
合理点的办法应该是高精度分流器+高位表,这个分流器估计代价不菲
 楼主| 发表于 2014-1-16 22:27:31 | 显示全部楼层
34401A好像没有MX+B功能吧
这个方法倒是不错
发表于 2014-1-16 22:28:23 | 显示全部楼层
淘宝有很多PBV的毫欧级四线电阻,装个散热器就可以了。我是买了个CPU的水冷散热系统装上。
发表于 2014-1-17 07:39:55 | 显示全部楼层
找个标定过的四线电阻测压降
发表于 2014-1-17 10:09:02 | 显示全部楼层
只有SMU源表可以了 这个测量精度可以么
发表于 2014-1-17 10:51:00 | 显示全部楼层
20A或以上大电流测试,包括交流大电流,很少有现成的表可以用,Fluke 8508A有20A量程,楼上给出的吉时利2651A源表也有20A和50A,不过这些都很贵。除此之外,还可以采取下述方案:
1、专用shunt,比如博计7550A,有200A档,0.02%。这款shunt大概要3W RMB。
2、Fluke A40B分流器,有50A和100A的,0.005%,当然这款分流器也非常贵。
3、自己找个高精度、大电流的标准电阻,比如L&N4223,0.001欧,最大可以100A,可达0.01%
4、采用高精度磁通门电流传感器,电流60A到1000A,精度可达0.002%,参考我的帖子:
https://bbs.38hot.net/thread-67990-1-1.html
补充,前面有人提到采用4线电阻,但大电流必然要大功率,因此意味着发热,从而引起温漂,所以需要这种电阻具有很低的温度系数,才能达到高精度的测量。PBV电阻最大功率不是很大,另外温漂也不好,可能有30ppm/K。最好的4线电阻是RUG-Z,不仅功率大,而且3ppm/K温漂的都很常见,最好有1ppm/K的。即便用了温漂小的大功率4线电阻,也需要标定,否则本身即便有0.1%的精度也满足不了5位半的测量要求。
发表于 2014-1-17 14:31:06 | 显示全部楼层
SMU是自己测自己,原理不同。
发表于 2014-1-17 16:29:12 | 显示全部楼层
按照Ag的成品仿制一个四线检流器不难,找个小塑料盒,一端用2个4mm香蕉插头,标准间距,另一端2个带4mm孔的接线柱;内部用大功率、低温漂电阻,自己慢慢修正。
 楼主| 发表于 2014-1-17 18:35:13 | 显示全部楼层
感谢你的指点,按照你的方法已经搞定了。
找了一个100A/75mV 0.05级的分流器,用吉时利2700的MX+B功能测试的,对比了一下,精度很不错。
过10A的的电流分流器没感觉到温升
 楼主| 发表于 2014-1-17 18:37:46 | 显示全部楼层
这个东西不会要上W吧
 楼主| 发表于 2014-1-17 18:38:43 | 显示全部楼层
shj117 发表于 2014-1-17 16:29
按照Ag的成品仿制一个四线检流器不难,找个小塑料盒,一端用2个4mm香蕉插头,标准间距,另一端2个带4mm孔的 ...
就是分流器吧
发表于 2014-1-17 18:57:08 | 显示全部楼层
SMU没设么神秘,不过是个指标很高的稳压稳流电源,原理上和市面上卖几百的小电源没有本质区别。
SMU的测量原理决定,只有SMU处于电压模式时,才能测量SMU的输出电流,但无法测量外界的电流。
SMU为反馈端测量,而反馈端必须依附于反馈电路,即必须依赖SMU的主反馈回路才能测量,因此不能脱离SMU的主反馈回路测量外界电流或电压。换言之,SMU作为电流模式输出时的采样电阻正是其作为电压模式输出时测量电流的采样电阻,因此SMU测量的电流只能是其作为电压模式输出时的输出电流,而非外界电流。
 楼主| 发表于 2014-1-17 19:23:20 | 显示全部楼层
SMU的 ...
SMU源表可以输出20A以上的电流吗
发表于 2014-1-17 19:44:48 | 显示全部楼层
请问哪里可以买到100A/75mV 0.05级的分流器?
发表于 2014-1-17 19:45:44 | 显示全部楼层
Javike 发表于 2014-1-17 19:23
SMU源表可以输出20A以上的电流吗
2651A可以输出20A的直流
发表于 2014-1-17 19:46:22 | 显示全部楼层
Javike 发表于 2014-1-17 18:37
这个东西不会要上W吧
差不多将近20万人民币
发表于 2014-1-17 21:53:23 | 显示全部楼层
SMU源表可以输出20A以上的电流吗
原理上可以,但连续电流的产品需要定制,十几万也有可能。
SMU不能测量外界电流,因此也没必要在SMU上太花心思。
Keithley 2430脉冲模式好像能达到比较高的电流,但仅仅是脉冲模式。
发表于 2014-1-17 22:01:20 | 显示全部楼层
首先,SMU不是选项。
其次,测量电流最好不用电流档,所有6位半万用表的电流档都不好用,5位半基本不考虑。
测量大电流最经济、最直观的办法是标准电阻+直流电压档。
0.001欧姆的BZ3并不贵,2000块以内,BZ3C更好。配合随便什么6位半万用表的直流电压档,效果都会比电流档强得多。
我们用这种办法测量60A电流。
老大文章中的磁通门电流传感器也是一个好选择。
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2014-1-17 22:27:52 | 显示全部楼层
找朋友要的,应该有卖的吧。
朋友那还有0.02级的,说是专为逆变器测试电流用的。
 楼主| 发表于 2014-1-17 22:28:32 | 显示全部楼层
〆﹏熋訷悪鎩 发表于 2014-1-17 19:46
差不多将近20万人民币
伤不起。。。
 楼主| 发表于 2014-1-17 22:30:31 | 显示全部楼层
请教下:5位半以上二手价格最便宜的支持MX+B功能的台表有哪些?
发表于 2014-1-17 22:43:46 | 显示全部楼层
我不太清楚价格。K2000好像1500-2000可以拿到,M3500二手价不知道多少,前一阵子传出货场价格240,但最后卖出来就贵了。
发表于 2014-1-18 08:51:18 | 显示全部楼层
用电流比较仪就能实现。
RT400 D.C高精度电流表
概况
RT400D.C高精度电流表势用于检测直流电流的专用高精度电流表,采用国际上最先进的电流比较仪技术制成。配上6位数字显示,直读电流值。不用打开机箱可直接对该电流表进行校准。
技术指标
1. 测试电流范围:                             0 ~ 600A
2. 测试电流精度:                             ≦1×10-4
3. 测试电流端:                               600A
                                              200A
                                              20A
                                              2A
4.输入交流电压:                              220V
5.功耗:                                      ≤10W
发表于 2014-1-18 08:57:25 | 显示全部楼层
5000A:5A直流比较仪—操作说明
上海兰斯汀仪表研究所
二〇一三年五月
一、仪器正面图、示意图
二、技术参数
1、        电流输入端最大电流5000A;
2、        输出电流5A;
3、        比例1:1000。
4、        比例精度:0.1ppm
三、使用方法
3.1、先将5000A磁调制器插入传感器接口,插上电源线,按“电源开关”。观查“指示灯”是否亮,不亮时即为仪器不正常。
3.2、调节“比较仪调零旋钮”使“安匝平衡表”置零。
3.3、电流输出端接电流表或其它设备。
3.4、接被测电流穿入5000A磁调制器。
可登陆www.raysting.com.cn
 楼主| 发表于 2014-1-18 10:02:16 | 显示全部楼层
raysting 发表于 2014-1-18 08:57
5000A:5A直流比较仪—操作说明
上海兰斯汀仪表研究所
二〇一三年五月
没看懂你说的啥。。。。先说说什么原理吧,不会是电流互感器或霍尔吧
发表于 2014-1-18 10:36:54 | 显示全部楼层
电流比较仪,就是DCC,按理说比磁通门的那个还高级。看指标,raysting的那个600A的并不太好,但5000A的就非常理想。
