查看: 998|回复: 0
Ag34401A的交流电流测不准
发表于 2014-1-16 19:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天刚入了一台二手34401A,看手册发现交流电流的指标比较差,所以想测一上,结果发现超过手册的要求了。估计是我这台表有问题。
我测量1mA的电流,表上显示只有0.001mA的变化,几乎就是没有变化。想请问各位AG34401的朋友们是不是也是这样的。
 楼主| 发表于 2014-1-16 20:10:45 | 显示全部楼层
2mA也一要是没任何反应的。不用研究了。这个应该是AD637的病。估计所有的AG34401都有这个问题。加到10mA才有正常显示。
发表于 2014-1-16 20:26:22 | 显示全部楼层
我可以笑嘛[s:36]
发表于 2014-1-16 20:49:11 | 显示全部楼层
34401的交流电流就是两个档,1A和3A,24小时误差1A档是读数值的0.1%+量程值的0.04%,3A档的24小时误差是读数值的0.15+0.06%。可见1mA的误差远远超过待测值。要比较准,起码要量程的10%以上。
发表于 2014-1-16 20:53:10 | 显示全部楼层
34401的小信号测量的确不准,我用它测过几十微安的小电流,还不如Fluke F18手持表。现在的34410、34411要好很多。
发表于 2014-1-16 20:54:46 | 显示全部楼层
我早就发现这个问题了。这表是测直流见长的。有个帖子说可以通过232口打开ma显示,不知道对这个有没有帮助。
发表于 2014-1-16 21:06:58 | 显示全部楼层
AD637的问题。这个有效值电路要先计算平方然后再开根号,输入信号太小时误差很大。
 楼主| 发表于 2014-1-17 10:13:18 | 显示全部楼层
wbxms 发表于 2014-1-16 20:49
34401的交流电流就是两个档,1A和3A,24小时误差1A档是读数值的0.1%+量程值的0.04%,3A档的24小时误差是读 ...
在1%-5%量程之间还要附加0.1%的量程误差,我滴天,这个差就太大了。
那么10mA的电流,允许误差1mA。。。哈哈哈,在这一点上根本比不上一台三位半万用表。
发表于 2014-1-17 11:00:51 | 显示全部楼层
频率不是太高的话 上无感电阻取样 测电压。
34401A的电流(不仅仅是交流,也包括直流电流档)是不行。
 楼主| 发表于 2014-1-17 11:16:05 | 显示全部楼层
看来还得上一块6位半
自己加电阻也不现实,最少要10欧,做小电流才有意义。
发表于 2014-1-17 12:07:59 | 显示全部楼层
mingce 发表于 2014-1-17 11:16
看来还得上一块6位半
买个便宜的3457A,电流档超全。DC 300uA  ~ 3A (最大1A输入),AC 30mA, 300mA, 3A (最大输入1A)。
34401A 用来数零比较好玩,要经常做电流测量的话还是3457A。
发表于 2014-1-17 14:29:17 | 显示全部楼层
电流测量最好不用电流档,任何万用表都一样,都不准。
 楼主| 发表于 2014-1-17 20:33:59 | 显示全部楼层
34401A主要是AD637的原因,大家可以看看100mV交流电压档也一样不行。
发表于 2014-7-22 22:36:29 | 显示全部楼层
老大,为啥?是不是由于采样电阻发热带来的阻值变化引起的
发表于 2014-7-22 23:11:35 | 显示全部楼层
是,除了很好的表,采样电阻都不怎么样。
发表于 2014-7-23 18:31:38 | 显示全部楼层
门道。
