查看: 983|回复: 0
通道1 幅度调不大
发表于 2014-1-16 17:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
老兵1234,小鬼头,你们好:
我的2465B今天打开后,通道1 幅度能调,但调不大,好像是范围太小,试了通道2正常,不知原因,求老兵1234帮帮我。谢谢了。
发表于 2014-1-16 20:47:57 | 显示全部楼层
分别在 0.5V/1V 和 50mV/100mV 档位反复切换,是否有继电器切换声,同时波形幅度有变化,如果没有声音,或信号幅度没变化,就是衰减器坏了,只能更换。
 楼主| 发表于 2014-1-16 21:20:09 | 显示全部楼层
老兵1234你好:
能调三档,在调就往下走了,没光了,两个通道对比了一下二通道好的。
 楼主| 发表于 2014-1-16 21:22:40 | 显示全部楼层
老兵1234你好:
衰减器大约价格是多少?
发表于 2014-1-17 13:35:18 | 显示全部楼层
hymyfzgs 发表于 2014-1-16 21:22
老兵1234你好:
衰减器大约价格是多少?
可与本坛的 hxyz 网友联系,他那里可能有。
先确认一下预放模块 U100 是否正常。
 楼主| 发表于 2014-1-17 14:14:07 | 显示全部楼层
谢谢老兵,我检查一下。
发表于 2014-1-18 17:04:50 | 显示全部楼层
老兵你好请问你有岩崎SS7802示波器的原理图吗?我的示波器电源部分辅助电源开关变压器坏了,找不到配件,也无法复制!
发表于 2014-1-18 17:38:43 | 显示全部楼层
likaiwei 发表于 2014-1-18 17:04
老兵你好请问你有岩崎SS7802示波器的原理图吗?我的示波器电源部分辅助电源开关变压器坏了,找不到配件, ...
没有SS7802的技术资料。
发表于 2014-1-18 17:41:25 | 显示全部楼层
老兵1234 发表于 2014-1-18 17:38
没有SS7802的技术资料。
不管怎么样还是要谢谢老兵大侠,以后还有问题需要请教你,SS7802是20MHZ的,示波管能否拆出来代替SS7840400Mhz的示波管?理论上有何不同?
发表于 2014-1-18 17:50:05 | 显示全部楼层
likaiwei 发表于 2014-1-18 17:41
不管怎么样还是要谢谢老兵大侠,以后还有问题需要请教你,SS7802是20MHZ的,示波管能否拆出来代替SS78404 ...
20M机器用的示波管与400M机器上用的差距“那是相当大的”,代换不了。因为厂家不断改进产品设计,完善产品质量,即便是同型号、不同批次的机器,用的示波管都有可能不同。所以说明书上往往附上一句”产品设计、结构如有变化,恕不另通知“的免责条款。
发表于 2014-1-18 17:53:19 | 显示全部楼层
老兵1234 发表于 2014-1-18 17:50
20M机器用的示波管与400M机器上用的差距“那是相当大的”,代换不了。因为厂家不断改进产品设计,完善产 ...
再次谢谢老兵,不知道哪里有SS7840示波管卖?找遍了网络都没,要不就太贵,贵过买台二手的好示波器
