查看: 594|回复: 0
最近坛里购的一块F45台式表有故障!求大家帮帮忙!
发表于 2014-1-15 20:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
F45表,交流30v不能用,测试3到30vAC电压自动挡在无限大到300多毫伏跳来跳去,手动挡打到300v能测,用30v当测(比如6v交流电压)显示300多毫伏,查看图纸估计是几个切换分压电阻的场效应管其中之一有问题,那管型号是14AL贴片的,也不知道能用什么管能代换?知道的能说说嘛?
发表于 2014-1-15 20:55:42 | 显示全部楼层
是不是只有交流有问题,直流电压电阻是否正常。F45上面有一片直插小板是测量真有效值用的,会不会是这个板的问题。手头F45的废板有几片,除了拆掉了关键的IC,基准和变压器和网络电阻外其它元件基本都有,如果需要可以拆给你。
发表于 2014-1-15 21:58:39 | 显示全部楼层
哈哈,二手货投资有风险啊,现在我的F45都在供着。
 楼主| 发表于 2014-1-16 13:03:32 | 显示全部楼层
falcon_ljc 发表于 2014-1-15 20:55
是不是只有交流有问题,直流电压电阻是否正常。F45上面有一片直插小板是测量真有效值用的,会不会是这个板 ...
太谢谢您了!就是那Z2陶瓷排阻两边的一共8只小贴片三极管,型号是14AL的,应该是做开关用的场效应管并且内阻很低,耐压挺高,主要作用是切换陶瓷分压电阻的,以适应不同的档位交流电压输入的,手动档打到300v交流测试显像管灯丝电压能显示6.3v真有效值交流电压的,说明那块真有效值小板是正常的!若能将那几只小管发给我,那太感谢您了,您给支付宝我打钱给你!
 楼主| 发表于 2014-1-16 13:13:04 | 显示全部楼层
你的太新了!不舍得用,我的不如你的好!就将其当工作台表用吧,老李将双显表用到了极致,他测试数字板电源电压时利用双显能看到纹波从而发现问题!发现好东西就忍不住,这不又买了台台湾富贵的3246A了,这块表真好!比F45有过之而无不及,估计要供它了!哈哈!我可能烧的不轻!
 楼主| 发表于 2014-1-16 13:15:03 | 显示全部楼层
要拆下那个黑色的塑料盖才看的到!
 楼主| 发表于 2014-1-16 13:49:26 | 显示全部楼层
你的那台爱的可是修好没有?是发到厂里修的吗?
发表于 2014-1-16 14:36:04 | 显示全部楼层
老落后 发表于 2014-1-16 13:03
太谢谢您了!就是那Z2陶瓷排阻两边的一共8只小贴片三极管,型号是14AL的,应该是做开关用的场效应管并且 ...
呵呵没啥,相互帮助而已,如果是场效应管损坏还是很容易量出来的,你看看实际要多少个,我找找有就拆给你。钱就不必了,PM个地址到付个邮费就行。
 楼主| 发表于 2014-1-16 21:34:16 | 显示全部楼层
falcon_ljc 发表于 2014-1-16 14:36
呵呵没啥,相互帮助而已,如果是场效应管损坏还是很容易量出来的,你看看实际要多少个,我找找有就拆给你 ...
谢谢老兄!有的话发4只足够,我PM地址给你!
发表于 2014-1-17 12:01:40 | 显示全部楼层
哈哈,自己又好了,懒得折腾了
