查看: 1041|回复: 0
FLUKE 189与289的困惑 请朋友说说
发表于 2014-1-15 16:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我想买FLUKE 189或者289  ,百度很多帖子,都说289很耗电(新电池用4天),怕怕啊,几天一换电池受不了。不考虑价格,只考虑精度功能和电池到底选哪款好呢? 真的那么耗电吗?用过的老鸟说说吧。289是不是不方便携带呢
发表于 2014-1-15 16:49:21 | 显示全部楼层
反正我的287不费电。但金霸王漏液了
发表于 2014-1-15 17:06:42 | 显示全部楼层
没用过,等用过的朋友解答一下
发表于 2014-1-15 18:17:08 | 显示全部楼层
289开机正常使用,新电池一般不超过十天就耗完了。
发表于 2014-1-15 19:12:12 | 显示全部楼层
289体积硕大,189刚刚好。
发表于 2014-1-15 19:42:26 | 显示全部楼层
LZ 用来测什么,只测电压的话189足矣
发表于 2014-1-15 19:47:15 | 显示全部楼层
289的电池续航能力确实一般,但是也不至于很差,如果用爱老婆电池,每天开机几分钟那样算,用上2-3个月还是可以的。两表的详细对比,你可以参考一下我的旧帖。https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=32877
发表于 2014-1-15 20:05:21 | 显示全部楼层
建议189,其实189多也那个记录功能没什么用,还是187吧省一些,不过289说4天用电怎么可能,我的常常用过记录数据一记录就开10多个小时,加上平时用下,起码可以超过4天的好多倍,如果平时这么用下,一两个月不是问题,反正我的是这样
说说289不好的地方就是,太大太重,用电池多相对比较耗电,测试电阻慢得难受,开机更慢,50欧档好难用。
对于189,轻,省电,电阻测试快,开机就可以用,没有50欧档,没有289的记录功能好用
让我选择,我完全不会选289,所以我出掉了,对于189,那个记录功能真的不好用,但要比187也贵上二百以上,所以我更喜欢187。
发表于 2014-1-15 22:06:28 | 显示全部楼层
同意187,攒钱中啊
发表于 2014-1-15 22:29:14 | 显示全部楼层
289就没必要买了,趋势图也是一个嘘头,真正要示波它又差远了,不管带宽,速度都一般,真正要示波它和示波器差远了,6节电池,有点夸张,一个是开机要很长时间才能用,好像电脑一样要启动一下才能用。记忆功能也基本用不上。所以综合评价187 189很好,综合素质很优秀。当然用上289的都不会在乎那点电费,也有足够的时间等待开机,装逼是第一要素。我现在有一个289,一个189,一个187,一个112和17B,基本都是二手,289都不好意思拿出去用,用得最多就是187,112。187用得最爽,112最实用,17B适合做炮灰,289适合装逼。以上纯属个人愚见。
发表于 2014-1-15 22:40:51 | 显示全部楼层
289确实非常耗电,这点必须重视。如果用干电池的话使用成本高
7.2V5A的锂电充满只能用2个月,当然我把关机延时调到1小时了。
发表于 2014-1-15 22:57:40 | 显示全部楼层
个人觉得187的直流电压档可以交直流同时显示是非常方便的,精度也令人满意,从不死机,通断档速度也非常快,感觉不到任何延时
一句话,用起来很爽,其实,从市场行情也能看出来,这玩意价格硬的很
 楼主| 发表于 2014-1-17 14:40:16 | 显示全部楼层
已经购买了两块189和一个289. 到货后比较下哪个好用吧! 多出一块189和现在用的179出售。[s:3][s:3]
发表于 2014-1-17 16:39:30 | 显示全部楼层
F187实用。所谓数据存储、所谓趋势图,能力很有限的,F187联机后,存多少数据都行,1秒钟采集一个数据都行,绘个趋势图小菜一碟。
发表于 2014-1-18 04:18:25 | 显示全部楼层
平常使用还是F187方便。
发表于 2014-3-12 19:54:02 | 显示全部楼层
喜欢187的人多
发表于 2014-3-13 00:50:53 38hot手机频道 | 显示全部楼层
187大了点,工程使用177就好!
发表于 2014-3-13 09:53:43 | 显示全部楼层
F189绝对比F289好用。
但F289的50欧档我还是比较喜欢的。
与X87相比,X89带低通。这个是没办法替换的。
但我是搞弱电的,低通基本没有用。
所以对我来说,289比189好处就一个,50欧低阻档
189比289好处就多去了。
个人还是喜欢189
187嘛,因为上面还有一个189,所以对我这种仪器党来说,总觉得不爽。就想开车时有人超你的车一样
