查看: 581|回复: 0
请教,示波器使用问题,垂直扫描旋钮问题
发表于 2011-2-2 22:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
示波器的垂直扫描旋钮,是根据信号的什么来调节的?因为刚开始接触,还不是很清楚,想请教示波器高手们的讲解
发表于 2011-2-2 23:01:09 | 显示全部楼层
建议你上网看看视频示波器使用方面的视频教程
发表于 2011-2-3 23:28:37 | 显示全部楼层
与垂直相关的旋钮每个通道有两个,一个是调整显示的图形在屏幕上的上下位置,用于将图形调整在适合观看的屏幕位置。另一个是选择信号幅度的,就是根据被测量信号的大小,选择适当的档位,使得显示的图形完整,不会因为幅度太小看不清楚,也不会因为信号幅度太大超出屏幕的垂直方向显示范围之外。
 楼主| 发表于 2011-2-17 21:47:01 | 显示全部楼层
假如被测信号电压在20V,垂直扫描是根据什么来确定档位,就是这点不太清楚,请高手解答
发表于 2011-2-27 08:49:20 | 显示全部楼层
下次我也把我维修的示波器也写出来
