查看: 1175|回复: 0
收到普源送的礼物
发表于 2014-1-14 11:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了示波器之后普源打电话来说送个小礼品,猜猜是这是神马
发表于 2014-1-14 11:41:42 | 显示全部楼层
Rigol的经销商表示 呵呵
发表于 2014-1-14 11:45:32 | 显示全部楼层
带红外的笔?
发表于 2014-1-14 11:46:20 | 显示全部楼层
不可估量,,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2014-1-14 11:53:16 | 显示全部楼层
小气的普源!就送一破B           还是圆珠笔
发表于 2014-1-14 11:58:21 | 显示全部楼层
肯定是你让全世界的人都知道DS1074z死机的问题了,所以贿赂你一下。不过一支笔也太没诚意了。
发表于 2014-1-14 12:07:10 | 显示全部楼层
派克的圆珠笔
 楼主| 发表于 2014-1-14 12:07:37 | 显示全部楼层
普源发来新固件,死机和波形不能存储问题已经解决了
发表于 2014-1-14 12:13:15 | 显示全部楼层
恩,我也正准备入一台1074z
发表于 2014-1-14 12:13:51 | 显示全部楼层
一支笔 这包装。。。。
发表于 2014-1-14 12:21:50 | 显示全部楼层
对了,问一下,DS1074z的带宽是不是也可以通过软件算号扩展为100MHz?
http://riglol.3owl.com/
我看到这里有100MHz的选项。
 楼主| 发表于 2014-1-14 12:29:47 | 显示全部楼层
我看到这 ...
是可以的,只是没有条件测试验证一下带宽
发表于 2014-1-14 12:35:27 | 显示全部楼层
jscm2000 发表于 2014-1-14 11:53
小气的普源!就送一破B           还是圆珠笔
送礼,看来礼轻的东西,送 不如不送!送反而使人不高兴!
发表于 2014-1-14 12:40:27 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-14 12:58:41 | 显示全部楼层
jscm2000 发表于 2014-1-14 12:29
是可以的,只是没有条件测试验证一下带宽
要有高频信号发生器就能测试了。
这里有一段测试DS1104z的视频。
https://www.youtube.com/watch?v=2peOfJ5Efvk
发表于 2014-1-14 12:58:50 | 显示全部楼层
外表看很大气,内表很小气。像当年参加泰克的示波器发布会一样,送一个印有泰克的蛋鼠,结果一用发觉和市场上几块钱一个的鼠标没差别,质量差,不稳定,跳得厉害,而且会出差无法连接,连试几台一样
发表于 2014-1-14 14:29:12 | 显示全部楼层
是可以的,只是没有条件测试验证一下带宽
是呢  没有高端的频谱 看不了-3db
发表于 2014-1-14 14:38:47 | 显示全部楼层
普源ds1074z,记号一下
发表于 2014-1-14 16:31:26 | 显示全部楼层
〆﹏熋訷悪鎩 发表于 2014-1-14 14:29
是呢  没有高端的频谱 看不了-3db
如果手头上正好有100MHz以上的,连续可调的信号发生器就能测了。先手工算好衰减-3dB后的幅值是多少。然后信号发生器设定好正弦波的输出的电压,慢慢调高频率,直到示波器上显示的波形幅度缩小到原先手工计算的幅度,此时的频率就是示波器的带宽。
发表于 2014-1-14 20:45:23 | 显示全部楼层
anjiyifan 发表于 2014-1-14 16:31
如果手头上正好有100MHz以上的,连续可调的信号发生器就能测了。先手工算好衰减-3dB后的幅值是多少。然后 ...
感觉至少要10倍 一个G的带宽的信号源吧 100M妥妥的么?
发表于 2014-1-14 20:56:58 | 显示全部楼层
如果用示波器去测100MHz的方波,那样的话起码要用1G带宽的示波器,因为方波含有大量高次谐波,带宽不够的话谐波就被削减了。
而用信号源测示波器的话完全是两回事,本来用的就是正弦波来测。
 楼主| 发表于 2014-1-18 22:49:44 | 显示全部楼层
anjiyifan 发表于 2014-1-14 20:56
如果用示波器去测100MHz的方波,那样的话起码要用1G带宽的示波器,因为方波含有大量高次谐波,带宽不够的 ...
带宽测试是很直观的,关键还需要测试下上升时间,苦于没有p秒级的脉冲发生器啊!看国外那个EEVblog论坛上有用雪崩管制作的,可惜境外的套件买不了,没咱们淘宝方便。
发表于 2014-1-21 14:04:20 | 显示全部楼层
开始以为是皮带
原来是笔,太小气了,,,,
发表于 2014-2-3 14:28:44 | 显示全部楼层
椟贵珠便宜啊
