查看: 477|回复: 0
HP3816A增加液晶显示和额外功能
发表于 2014-1-13 20:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
来自网络http://www.xertech.net/ClockUT/ClockUT1.html
UTC显示器
正面1
前面2
顶配新的电缆。
前顶
添加了串口和电源接口
攻不使用针脚
PIC板
显示器正面采用复位按钮
板带电缆
有谁还记得很多关于老摩托罗拉Oncore UT斯达康GPS接收器?
我有一个HP Z3816a GPS授时接收机。 我一直很长一段时间,以显示为UTC时间给它添加了一会儿。 今天我终于拿到了该项目建造和安装,和它的作品如预期,但我看到的东西,不作过多了意义。
在显示-别人已经做过类似的事情在我面前,像这样: http://www.realhamradio.com/dclock.htm
对于我的我建立一个使用16F628A PIC单片机来驱动4行LCD显示板。 里面的Z3816A,我探讨了一圈,发现的针脚未使用的列具有串行线到UT接收板。 它也conviently,有+5 V电源。 我导线焊接到4这些引脚,并添加了4针mini-DIN连接器,带4行开箱 - UT RX,TX,+5 V和地面。 从这个连接器我有一台运行我的板子与PIC和显示器的电缆。 我实际上只挖掘到具有串行数据出来了UT板的一个串行线。 (无感试图驾驶,或监控,行成UT斯达康是已经被驱动的Z3816A主板。)
我想离开Z3816A正常工作,离开DB-9串行输​​出连接器为GPSCon或其他软件,也可加此显示,这样我可以从盒子中获得一些有用的信息,而无需投入一台PC的任务。
我提出了一个临时的网页,有什么我也做了一些图片,在这里: http://www.xertech.net/ClockUT/ClockUT1.html您可以点击缩略图更大的版本。 在网络上没有详细的说明呢。
所以,我捕捉到@ @鄂消息出来的Oncore UT板一次,第二次和剖析,以获得UTC时间和日期显示。 LCD显示屏看起来像这样...
--------------------    UTC:20:14:19  日期:29-MAY-2009         NS典型RST OVR   STAT:07 81 08 000   --------------------
前两行应该是显而易见的。 他们来自解析在@ @鄂消息的时间和日期。
接下来的两行是状态信息的几个字节。 最后一个数字,低于“OVR”在液晶显示屏上,是在PIC的硬件/软件,它至今仍然是000所有的时间序列超支的计数器。 其他的三个数字,NS,典型值,和RST下是十六进制的状态字节从@ @鄂消息。 我以为他们会是很好的一个完整性检查在Z3816A的操作,没有从四个Z3816A前面板LED连接电脑和有限的信息。
这些状态字节,或更正确2的3,有什么迷惑我,我想任何帮助理解。 最有用的字节(如我所料)似乎不可思议。
第一,标NS,是代表卫星的跟踪@ @鄂消息数字节。 这个数字让我的观察意识和匹配我从GPSCon看到当PC连接在同一时间。
在另外两个字节,典型值是'DOP的类型“字节和RST是'接收状态标志”字节。 这两个字节似乎并同时在适当的时候改变,但我看到的值的基础上,摩托罗拉Oncore文档中的描述是没有意义的我。
这里是一个链接到像我用来解析@ @鄂消息的一个documant: http://gpsd.berlios.de/vendor-docs/motorola/ch6.pdf (注-一些其他的版本有大约没有资料很多这些位)
它说,这对DOP的类型字节:T型DOP
(MSB)位7:天线暗流*       位6:天线过流保护*       位5:自动测量模式       位4:没有用       第3位:未使用       位2:未使用       位1:不使用  (LSB)位0:设置= HDOP(2D)              清= PDOP(3D)
和接收器状态字节:S接收状态标志每个位代表执行下列操作之一:
(MSB)位7:位置传播模式       第6位:几何形状不佳(DOP> 12)       第5位:3D定位       第4位:2D定位       第3位:获取卫星/位置保持       位2:差分修正       第1位:可见卫星不足(<3)  (LSB)位0:黄历不好
当我开始我的Z3816A冷,我看到的这个状态一般序过了几个小时,但都在第一几分钟过去的变化...
NS典型RST  ________  00 81 09  01 81 09             [时间变得有效在这里]  02 81 09  03 81 41  04 81 41  04 80 21  05 80 21             [GPS锁定LED在这里]  06 80 21  05 80 20             [隆延迟 -  NS上升和下降]             [典型或RST的无变化]             [GPSCon说,调查正在发生的事情]  06 81 08             [当调查结束上述最后一个变化可能是             但我从来没有看到确切点] ..  81 08 [似乎是正常的操作永远]
