查看: 540|回复: 0
添加一个GPS数字时钟到Z3801A
发表于 2014-1-13 20:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
添加一个GPS数字时钟到Z3801A
由戴维·罗宾逊G4FRE
大卫罗宾逊G4FRE / WW2R采取内部摩托罗拉GPS接收机的优势Z3801A内,设计了一个独立的数字显示时间和日期,无需电脑支持。
自定义PIC控制器保持部件数量低,双面电路板,使施工方便,并提供后面板为其他应用程序上的NMEA接口。
介绍
我曾经拥有一个HP Z3801A,因为它们开始出现过剩的市场上几年前。 虽然他们确实产生了出色的工作了GPS锁定10 MHz信号,有人认为他们可以作出更有益。
作为供给的单位是通过25针连接器通过RS422控制。 该接口可以很容易地改变为RS232。 控制软件是由惠普是叫SATSTAT一个自定义的程序,它运行在PC上提供。 这个程序是大大超过终端仿真器更复杂。
或者,GPSCon方案还提供了这个功能,用另外的设备来记录数据,生成趋势图,甚至让他们实时在互联网上! 与任一方案的10 MHz的锁,卫星数目的品质,状况及时间除其他参数可以看到,但它确实需要一台计算机。 所提供的数据的最有用的信息是有效的时间。 因此,这将是很好有一个大的6位7段与UTC时间的前面板上,允许精确的时间表时机。
从Z3801A输出NMEA字符串的缺乏并防止设备
正与NMEATIME用来锁定窝棚电脑时钟设置为UTC时间。
这期间WSJT时间表是正确的时机非常有用。 这将是很好,如果该单位可能会产生一个$ GPGGA字符串足够的信息,以NMEATIME和类似的基于PDA的程序中使用。
一种技术的同时提供这些功能是本文的主题。
设计
像灯塔键控器,智能键控器,和DTMF控制器上一个微处理器的项目已经使用Microchip的PIC微处理器,所以他们又被用来作为开发工具可用。 通过这些芯片提供的设施,因为原来的键控器的应用,功能,如个UART,SPI接口,EEPROM的大大增加,问题是这是需要的功能。
接下来的任务是确定合适的显示器。 没有合适尺寸的6位数字显示器可寻,所以一对3位7段加右手小数点多路显示分别位于。 驱动7段加上所有6个数字的DP需要与14引脚输出和大量的处理做复用PIC。
做网络搜索后Maxim的芯片(MAX7219),发现其中有一个SPI 3针接口(因此只需要3 PIC单片机的I / O引脚)板载了复用和可驱动多达8个共阴数字。 为了满足PIC要求16F628A被选中。 芯片是可用的有两种SPI接口和板载UART,这将是理想的,但你需要从数据表中挖出的是,这两个不能同时用在同一个应用程序都使用相同的引脚,不能更改。
因此,一个便宜的PIC只有一个内建UART被选中,并使用机载软件(有时称为“位敲打”)做了SPI的一部分。 被选择的筹码Flash版本,因为它们可以编程许多次是在开发阶段是非常有用的。 电路原理图可供下载。 关联的组件列表显示在表1中。 RS232电平转换芯片的备用部分被用于缓冲的GPS板的1PPS输出,并提供它的RS232引脚6,以备将来使用。
软件开发
该软件使用Microchip的MPLAB IDE版本6.60开发的汇编。 该OLIMEX PIC-ICD2(从Sparkfun电子获得)MPLAB在线调试器兼容的被用在与MPLAB IDE配合调试程序。
该芯片采用Microchip的PICSTART +,它必须升级到编程这些新的芯片终于编程。 马克西姆用的是PIC驱动MAX7219在LED显示的温度计,这使得编写的SPI接口提供了更容易在其网站上的应用说明。
该16F628A有一个板载4MHz的RC时钟,这是最初用来储存元件数量和成本。然而,人们发现,通过目睹损坏接收到的数据,该时钟是不够稳定的。 因此,外部10 MHz晶体时钟被使用,因为这种变化已经遇到任何进一步的问题。
最初引起关注的一个软件问题是在UART波特率。 输入的二进制数据为9600波特。 然而,NMEA数据,按规范是在4800波特。 实验表明,这不是一个问题为PIC,作为董事会速率时钟16F628A可以在程序运行时被改变。 波特率被设置为9600,二进制数据被读入到PIC和储存。 波特率设置为4800和NMEA数据被发送。 该过程重复进行。
随着日期的信息被读入的PIC,然后才会慢慢的时间信息就决定要显示日期的前面板上的选项。 日期或时间的选择与具有中心销位置的单刀双掷开关。 第三位置是用于空白的显示。
为了节省空间,在程序(程序大约是400行的汇编),并允许修改控制,最终的软件将分发给有关各方为。HEX文件,以允许16F628进行编程。
