查看: 522|回复: 0
加入1 PPS和10MHz的输出 到Z3801A
发表于 2014-1-13 19:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
加入1 PPS和10MHz的输出到Z3801A
来自网络:http://www.febo.com/time-freq/gps/z3801a/mods/index.html
我想使我在窝棚里使1 PPS和额外的10MHz信号可在后面板上,并在DCD线串行接口的提供1 PPS信号我Z3801A GPS的纪律振荡器更有用这样的单元可以作为一个参考时钟的NTP服务器。 虽然我最终想添加一个分配放大器/分路器的10MHz的正弦波信号,我认为这将是更容易开始添加多个10MHz的TTL方波输出。 本页面描述我是如何做到这一点。
杰夫·莫克发表了修改 ,提供了很好的RS-232电平1秒脉冲信号上的DCD线,所以我用了为出发点。 (注:我已经了解到,杰夫的网页不再有镜子是http://support.ntp.org/bin/view/Support/Z3801AReceiverModifications 。)杰夫水龙头1 PPS TTL电平信号过的U5 ,2脚(朗讯1141LL,不管它是什么)。 我使用的信号来驱动我的1 PPS电路。
在黑板上探测周围后,我无法在任何地方发现一个10MHz的TTL电平的方波。 然而,TP5在主板的前部有一个很好的10MHZ正弦波可用,不幸的是骑在一个直流偏置电压的上方。 我用了一块RG-174电缆从TP5把信号反馈给我的电路。 相邻的TP4复杂的前针是在地面,所以我连接RG-174屏蔽那里。
我建立了一些缓冲电路在一块PERF的板。 这里的示意图;板及其安装后续的一些描述和图片:
1 PPS电路非常简单。 我用了一个74AC04六反相器,与第一部分提供一个初始反转,这样最终的结果仍然是一个正向脉冲。 的输出是一对反相器,通过51欧姆的电阻并联在一起,这种结合提供了一个很好的低阻抗信号,可以驱动同轴电缆的合理长度。 该74AC04的未使用的部分必须连接到的东西,如果他们浮动,该芯片可能发生振荡或以其他方式发现自己在高电流消耗的状态。 我绑未使用的输入到所述第一反相器的输出,因此,如果需要它们可作为附加的1 PPS信号。
由于10MHz的信号是正弦波,我想生成TTL方波输出,我有点挣扎与耦合信号的最佳方式到数字电路。 最后,我决定在他所使用的布鲁克斯艾硕的想法GPS的纪律振荡器控制器 。 布鲁克斯用74HCT4046 PLL芯片的输入电路作为输入调节器。 我没能找到HCT版本(和它的不推荐用于新的设计,无论如何),所以我用一个74AC4046代替。 在AC系列的部分是速度更快,具有更低的抖动,所以希望它会至少还有在这个应用为HCT版本。 我的电路有一个附加在输入电容,布鲁克斯没有使用,这使输入电路从加载向下TP5的直流电压。
哎呀... 我只注意到的原理并不在74AC4046的电源输入端(引脚16)显示一个0.1uF的旁路电容。 我们对此深感抱歉。
该74AC4046的输出被馈送到另一个74AC04,通过51欧姆的电阻并联到3对输出部​​分。
我建局在一张穿孔 - 板和安装4个SMA连接器后面板为新的输出上。 该主板是支持的短接线导致SMA连接器,这不会是明智的,如果该单位正在拍着身边,但它应该能满足我的应用程序。 该板仅消耗几毫安5伏,我拍了拍功率为它从电源板+5 V的测试点。 接地是通过连接到SMA连接器的机壳中的一个焊片。
下面是安装的一些照片:
轻敲1秒脉冲信号。
顺便说一句 - 感谢迈克,WB8GXB,谁做的修改主板;他的技巧处理微小的表面贴装元件是一个巨大的帮助。
10MHz的自来水。
本公司董事会(底部不那么漂亮)。
反重力安装。
注意在电源板上的5伏电源连接点。
连接器添加的后面板上。
我还没有机会测试这些新的输出抖动然而,但是当我做什么我都会在这里报告的结果。
发表于 2014-1-13 20:12:17 | 显示全部楼层
不明觉厉,膜拜一下
发表于 2014-1-16 21:40:30 | 显示全部楼层
不明觉厉,膜拜一下
发表于 2014-1-18 07:50:10 | 显示全部楼层
不明觉厉,“虽不明,但觉厉”,网络用语,意为“虽然不明白对方在说什么,但是感觉很厉害的样子。”,出自周星驰的电影《食神》中的角色对白。词义用于表达菜鸟对专业型技术型高手的崇拜,引申词义用于吐槽对方过于深奥不知所云,或作为伪装自己深藏不露的托辞。
