查看: 538|回复: 0
Z3801A GPS接收器的修改
发表于 2014-1-13 19:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
来自网络,希望对3801用户有帮助!
原帖:http://support.ntp.org/bin/view/Support/Z3801AReceiverModifications
以下来自网络。谷歌翻译,凑合看吧。
Z3801A GPS接收器的修改描述
该Z3801A是专为CDMA基站的GPS授时接收机。
这些设备有许多可用的剩余市场价格有小幅度上。
业余无线电运营商已经发现了这些过剩的设备,大多数此处包含的信息是从像源K8CU
该K8CU网页包含手册和实用软件的Z3801A。
不幸的是,Z3801A是内置的电信设施和需要被修改用于其他用途。
这些变化需要一些焊接和机械方面的改动,但你得到了几百美元一个非常高品质的时间参考。
该Z3801A包含一个GPS接收器和HP的最好的双炉时基。 时基结合惠普的smaRTClock的技术创建一个精确的时基比1微秒时锁定到GPS小于7US每天在不锁定GPS漂移更好。 抖动对1 PPS定时信号小于200ns的使之成为一个非常高品质的时基为NTP应用较好。 当锁定GPS这个时基是非常接近的原子基的质量。
该Z3801A需要一些不同的修改才能正常工作:该Z3801A串行接口为RS-422,但有一个简单的内部修改就可以转换为RS-232与大多数计算机使用。 该Z3801A被设计为运行了一个外部直流电源,电源可以安装在这样的情况下,它可以运行正常关闭100-220v市电。 该Z3801A提供了一个脉冲每秒信号不适合一个RS-232端口的格式,用小的修改脉冲每秒信号,可修改为精确计时与NTP和PPS的驱动程序。 最后,硬件做了修改后的数非易失性参数需要在设备中进行设置,这样它会与NTP。
电源改造
一个未改性Z3801A的底盘如下所示。 需要一个Torx T10拿到盖掉,你还需要一个T12梅花一些其他紧固件。 有在右边这个图像,其中一个电源可安装的前面板附近的一个相当大的空的空间。 似乎存在两个不同版本的Z3801A,就要求48V DC和其他需要直流24v。 我只看到了“BSC”模式,需要48V,这就是我在这里讨论。 如果你有24V单元则需要相应地修改您的电源选择。
此应用程序一个良好的电源可从KEY订购 。 您也可以从KEY订购,接受一个标准电源线卡扣在IEC电源连接器。 从机箱中取出直流电源插孔。 切断外部电源连接,但是保存的内部连接器,并使用此连接的电源。
使用金​​属板冲切工具“由1.079”的孔为直流电源连接器放大到一个矩形0.78。 IEC电源连接器应扣的孔,如果你是细心的你可以保持背面板上的装饰面漆。 我建议您删除内部的PCB,而钻井和嗑钣金机箱,一个小金属屑可能会导致PCB上的大问题。
该电源已经螺纹安装孔#6螺丝。 钻两个孔在机箱的底部,并安装电源如下图所示的照片。 线主电源的供电和直流输出到PCB。 需要注意的是黑线连接到V-电源上,红色线连接到V +上的电源。 这实际上是一个有点混乱,因为Z3801A说明书上说器件使用-48V。 没有worrys,该装置是二极管保护,以防止钩住电源倒退。 之后你钩的事情了,接通电源,你应该看到电源指示灯和其他LED一个简短的测试。
是用于功率修改的Digikey份如下:
     48V电源62-1043-ND     AC电源接头CCM1402    冲剪工具,钣金GC395-ND
与电源和连接器及其它修改的完成单元如下所示。
该装置运行有点热,但我不认为这是一个问题。
双炉振荡器又以保持在50℃的振荡器。
其结果是,一切都在盒子趋于接近50℃以上的时间。
RS-232和PPS的改性
该Z3801A是一个RS-422的设备,但有一个未使用的内部RS-232的选择可以利用。 在DB25连接器附近的区域是0.1“头一个地方,这可以从KEY订购购买和安装,如下面的图所示。跳线RS-422和RS-232操作之间进行选择,如果你喜欢,你可以只安装电线在RS-232中所示的位置跳线在这张照片。
RS-232的转换还需要你从PCB的底部取出5个电阻。 这些零欧姆电阻器中显示了印刷电路板的底部的下面的图像。
剩余的修饰是对PPS信号。 对于PPSAPI你的脚-8的DB-25的需要的信号。 这将连接到引脚8为DB-25串行端口或引脚1 DB9串行端口的主机上。
该Z3801A提供高品质的PPS信号,而不是在适合于RS-232格式。 此修改增加了一些电线到RS-232电平提供的PPS信号。 先切跟踪从引脚8的DB-25对PCB底部到来。 这是盘旋在下面的图片。 二,焊接导线从引脚8 DB-25到引脚1 J13的。 确定J13上的PCB上方的丝网印刷,但焊料对PCB底部的金属丝。 电线被显示在下面的图像。 引脚1 J13是与方形焊盘用的针,其他垫是圆形的。 最后,在黑板上顶针-12 LT1180的顶部SODE和焊接线的脚抬起-12 LT1180到引脚2朗讯1141LL附近的。 从该LT1180的抬起脚线的特写图像如下图所示。 重要的是,无论是针或线接触PCB焊盘的引脚12。
与变形例中,该装置具有以下的RS-232信号:
     引脚1接地     引脚2的Tx     引脚3接收     引脚8 PPS(DCD)
固件配置
一旦硬件修改后,几个固件选项需要与NTP的使用进行配置。 这些可以与任何19200波特率,7位数据,奇校验终端程序来完成,但它可能是一个更容易使用HP StatStat程序来配置设备。 您可以从上面提到的K8CU网站获得该程序。
该器件都保持它锁定GPS的最后一个位置。 从Windows PC连接电缆与Z3801A并启动StatStat程序。 配置方面,它应该找到该设备,并显示有关设备的信息。
连接GPS天线后,该设备可能需要很长的时间来锁定或可能不会锁定,直到所有你发出的菜单命令控制 - >测量。 GPS接收器会重新计算当前位置,这保存为默认位置。 这可能需要几个小时。 进度指示器会显示在StatStat屏幕上。 一旦设备知道其当前位置,将锁定电后几分钟。
该设备需要进行配置,以报告UTC时间,似乎有不少这些设备都配置为报告GPS时间。 从命令窗口发出命令“诊断:GPS:UTC 1”和动力循环的框。 状态窗口应开始报告UTC时间。
该设备需要进行配置,以报告的时间在“格式2”。 在命令行发送命令“:PTIME:事务代码:格式F2”。 您可以使用以下命令验证格式“:PTIME:事务代码:?格式” 这应报告“F2”。 您可以验证UTC时间用命令的报告“:诊断:GPS:UTC” 它应该返回“1”。 配置完成后,设备将记住这些设置,打开电源后,这个盒子应该在停电后自动恢复。
发表于 2014-1-13 22:38:34 | 显示全部楼层
一口气发了几篇,看着有点费劲,不过都是有益的参考。
发表于 2016-12-6 17:53:14 | 显示全部楼层
怎么我链接不上?电脑找不到3801a,是什么问题
发表于 2016-12-6 17:53:39 | 显示全部楼层
是不是系统问题
