查看: 281|回复: 0
3478的Auto-zero功能怎么打开?
发表于 2011-1-29 09:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的3478的Auto-zero是一直关闭的,请问如何打开?打开后可以实现怎样的功能?
发表于 2011-1-29 10:15:59 | 显示全部楼层
先按 蓝色按钮
再按int trig (即auto zero)
 楼主| 发表于 2011-1-29 10:29:25 | 显示全部楼层
引用第1楼mapleft于2011-01-29 10:15发表的 :
先按 蓝色按钮
我记得这样试过,屏幕上显示AZ OFF,再按一次还是这样,怎么操作都是关闭的。
发表于 2011-1-29 13:51:27 | 显示全部楼层
显示了AZ OFF才是关闭的
开机默认是打开的,就是不显示这个标志。
发表于 2011-1-29 15:05:37 | 显示全部楼层
楼上正解!
 楼主| 发表于 2011-1-29 21:06:01 | 显示全部楼层
引用第3楼lmserver于2011-01-29 13:51发表的 :
显示了AZ OFF才是关闭的
开机默认是打开的,就是不显示这个标志。
原来如此!请问版主这个关闭后跟打开有什么区别呢?
发表于 2011-1-29 22:23:23 | 显示全部楼层
AUTO ZERO自动回零,就是说测量的时候表自动测量零点再测量目标,然后自动抵消,主要是防止零点漂移的。
打开这个功能后测量速度会变慢,短期快速测量的时候,可以考虑关掉这个功能。
 楼主| 发表于 2011-1-30 19:58:16 | 显示全部楼层
引用第6楼lmserver于2011-01-29 22:23发表的 :
谢版主,我琢磨一下,呵呵
发表于 2011-2-6 08:59:50 | 显示全部楼层
学写了
发表于 2011-4-8 15:00:46 | 显示全部楼层
学习,严重学习!!
