查看: 672|回复: 0
改造固伟表的量程开关
发表于 2011-1-27 11:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
固伟多款表使用了六个互锁开关来换挡,开关挺爱坏的。
前端时间在随老师手里收了个8055,改造了一下。变成了七个轻触按键,呵呵。
过程复杂了点。
总共分成了三层楼,一层和二层用于将原来的开关转换成继电器。
三层是控制部分,连接前面板按键和指示灯用了十多条飞线。
三层板子之间用镀金插针连接,够乱的吧
原理大家应该都看出来了,555双稳做的电源开关,4017做的联动开关。
发表于 2011-1-27 12:14:47 | 显示全部楼层
高!!!
发表于 2011-1-27 12:20:00 | 显示全部楼层
原来你的三层楼是给这个用的啊,哈哈
发表于 2011-1-27 12:35:50 | 显示全部楼层
也想弄点这样的继电器,LZ那里淘的?
 楼主| 发表于 2011-1-27 12:45:56 | 显示全部楼层
回 3楼(7r093) 的帖子
继电器是欧姆龙的g6a-234p
发表于 2011-1-27 13:35:27 | 显示全部楼层
这活不错! 值得学习
发表于 2011-1-27 13:37:01 | 显示全部楼层
每个键位装个指示灯, 再配一个蜂鸣器, 按一下, 吱一声, 就更完美了
神马34401, 神马3456, ..., 都是浮云.
发表于 2011-1-27 14:06:30 | 显示全部楼层
1601的显示,可以很容易的改为VFD。
 楼主| 发表于 2011-1-27 14:24:50 | 显示全部楼层
回 6楼(liulh) 的帖子
我用的这种按键每个上都自带一个led
发表于 2011-1-27 14:27:42 | 显示全部楼层
这款1601很大字,VFD的字好像没那么大的。
发表于 2011-1-27 14:30:27 | 显示全部楼层
Re:回 6楼(liulh) 的帖子
引用第8楼hldiy于2011-01-27 14:24发表的 回 6楼(liulh) 的帖子 :
我用的这种按键每个上都自带一个led
仔细一看! 果然有. 不错
发表于 2011-1-27 14:32:59 | 显示全部楼层
高!真能折腾。
发表于 2011-1-27 14:57:01 | 显示全部楼层
这楼建的太牛B了
发表于 2011-1-27 18:15:40 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-27 18:51:54 | 显示全部楼层
就是电线用的有点粗。
发表于 2011-1-27 23:43:33 | 显示全部楼层
引用第9楼diyzj于2011-01-27  14:27发表的  :
的确。效果可能还不如现在了。
发表于 2011-1-28 00:18:47 | 显示全部楼层
这个牛呀,不服不行![s:31]
发表于 2011-1-28 00:37:54 | 显示全部楼层
引用第15楼lmserver于2011-01-27  23:43发表的  :
的确。效果可能还不如现在了。
这垃圾屏对比度很一般,晚上看起来很累眼,如果能加个背光最好。
看屏的PCB板上,是预留有焊接LED背光组件的“A”和“K”焊盘的。不过,仔细看了下,屏的液晶板和PCB之间的距离非常之近,那点儿空间是绝对装不下背光组件的,除非把连接PCB和液晶板之间的导电橡胶条加厚,看起来改造的难度应该比HP3478A之类的要难呀……
 楼主| 发表于 2011-1-28 08:51:21 | 显示全部楼层
我想给他加一个有背光的附屏更好
发表于 2011-1-28 12:23:40 | 显示全部楼层
有思想有创意
带LED的按键,合适啊
发表于 2011-1-28 13:36:53 | 显示全部楼层
改造很漂亮!
我很喜欢这种字符模块显示方式,真相把自己的表改成这种显示。
这种LCM有带背光的,应该是标准模块,换一个??
或者简单点,在上下的窗口内边缘,加2个LED灯,可能不很漂亮,但是简单,也许能解决照明问题。
关于对比度,这种模块有一个脚是专门调对比度的,一般是pin3,用10K电位器在+5和地之间分压调整,楼主可以找找试试,当然,也可能液晶本身就不是高对比的,那就调不出来了。
 楼主| 发表于 2011-1-28 13:48:28 | 显示全部楼层
回 20楼(梦幻数码) 的帖子
哈哈,谢谢表扬了。
对比度调节就在正面板上,RCL按键旁边的洞就是
发表于 2011-1-28 19:54:40 | 显示全部楼层
新装的按键如果是方的,可能与原机更协调些
发表于 2011-1-29 03:03:34 | 显示全部楼层
Re:回 20楼(梦幻数码) 的帖子
引用第20楼梦幻数码于2011-01-28  13:36发表的  :
引用第21楼hldiy于2011-01-28  13:48发表的 回 20楼(梦幻数码) 的帖子 :
哈哈,谢谢表扬了。
不是说这表显示对比度不可调,而是说这屏本身的对比度太差。
黑白LCD点阵屏的对比度,本身就比黑白LCD字段屏差的。你和你头像里面呢个HP378A或者普通的使用8字LCD屏的手持万用表对比一下,就知道我说的是什么意思了……
反正,晚上只开一个小灯环境光线很暗的时候,你可以看清华谊DT930F+烂表的读数,但是你是看不清这个GDM8055的读数的。固纬也太不地道,不就是一背光么,能多化几块钱成本呀,愣是不给加上,PCB上都留了焊盘了,还不加上,太可恨了……
发表于 2011-1-29 09:33:51 | 显示全部楼层
如见高人了,顶
 楼主| 发表于 2011-1-29 15:23:45 | 显示全部楼层
按键是这样的,安装孔和原来的配合天衣无缝
液晶的对比度确实很差,等过年期间没事再做改造吧。
发表于 2011-1-30 10:11:04 | 显示全部楼层
如果能上电路图,借鉴意义更大一些
 楼主| 发表于 2011-1-30 11:31:11 | 显示全部楼层
上几张图吧,
555双稳做电源开关,现成的图,修改了c2为104,此电路在12v下正常工作。
4017做的联动开关。
一层和二层的pcb文件,三层估计大家画的都会比我好,就不献丑了。
图纸.rar (81 KB, 下载次数: 45)
 楼主| 发表于 2011-1-30 11:31:55 | 显示全部楼层
为什么上不了图了?很奇怪,有些图会提示“非法”已经被删除!
再上几张试试:
发表于 2011-1-30 23:17:10 | 显示全部楼层
好手艺……[s:31]
