查看: 254|回复: 0
入了个gw-8145,请老大分析下电阻档电路原理和ca3140的作用,如何判断ca3140老花程
发表于 2011-1-27 08:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-1-27 10:26:54 | 显示全部楼层
芯片还有老化程度 这种说法吗?
 楼主| 发表于 2011-1-27 10:31:29 | 显示全部楼层
二楼,集成运放本身会变质老化的,也有使用寿命的
发表于 2011-1-27 10:48:52 | 显示全部楼层
运放芯片是有老化,例如Vos每月变化多少,但非常小,一般在设计中都会加以考虑,使用中不必在意。万用表电阻档的的年变化极少是因为芯片老化造成的,而主要是内部采样电阻/基准电阻的变化造成的。当然,也有可能电阻档出的问题是又运放引起的,但那是损坏,一般不是老化。
 楼主| 发表于 2011-1-27 11:49:34 | 显示全部楼层
看不懂gw-8145的电阻测量电路。请lymex帮助分析下;另外问下,这种仪表电源部分用的是教科书里才见得到的最简单的串联稳压(连误差放大都没用),为何可以满足这个级别仪表的需求?
 楼主| 发表于 2011-1-27 11:50:50 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-27 13:56:33 | 显示全部楼层
半导体芯片的老化损耗貌似与机器里面其他元器件的老化相比可以忽略吧?
 楼主| 发表于 2011-1-27 16:27:45 | 显示全部楼层
求各位老大帮忙分析下,谢谢了
发表于 2011-1-28 10:41:48 | 显示全部楼层
什么器件都有老化的现象,
我还是认为,芯片级的老化,可以定义为使用寿命.
这个可以忽略不计吧...
 楼主| 发表于 2011-1-28 11:37:35 | 显示全部楼层
跑题了,请各位老大赐教电阻档的电路,看不懂
发表于 2011-2-3 09:58:23 | 显示全部楼层
图不全,好像。
发表于 2011-2-3 16:41:35 | 显示全部楼层
我的8145原来不回零以为是电阻老化,将可调边上的电阻换上短期内可以达到回零的目的,但是一段时间后就不行了,断定是LT1055云放问题
 楼主| 发表于 2011-2-4 03:19:01 | 显示全部楼层
11楼小平同志,你是高手,给讲解下电阻档的原理,谢谢了
 楼主| 发表于 2011-2-4 03:19:12 | 显示全部楼层
3张图,是全的
