查看: 471|回复: 0
万用表测电阻的二线、四线法在表内是如何实现的?
发表于 2011-1-26 23:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
万用表测电阻,有二线和四线法。
好像都需要给被测电阻通一个恒定的电流。那么在万用表里,这个恒流源的精度和稳定度如何呢?要求很高吗?
测电阻实际上是测量被测电阻上的电压降,然后用这个电压降除以恒流源的电流,即 R=U/I. 是这样的吗?
对不同的阻值范围,是不是恒流源的电流也不一样呢?
那这个测电压的模块的电阻应该非常大,才能对电阻测量的影响得以忽略,一般这个测电压的模块的阻抗有多少G欧姆啊?
还有,为了获得恒流源的精确值,是不是在电路上串联了一个相当于标准电阻的精密电阻,通过测量这个精密电阻上的压降,来计算电流值。最后就变成了待测电阻的压降与精密电阻的压降的比值了?
请赐教。
发表于 2011-1-27 08:00:46 | 显示全部楼层
等高人解答,顶上!!
发表于 2011-1-27 08:39:42 | 显示全部楼层
一般说,恒流源的精度还凑合,但稳定性非常好。恒流电流=内部电压基准/内部电阻基准
然后这个电流流过被测电阻,采取电压读数,则:
被测电阻=内部电阻基准×(电压读数/内部电压基准)
其中,后面括号的两项,其实与内部电压基准关系不大,因为电压基准的变大会让读数变大,因此有抵消作用。
不同的档,恒流电流一般不同。这个可以测试出来,也可以看完用表的说明书。
测试电压,内阻都非常大,至少>10G。
发表于 2011-1-27 10:24:51 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-27 10:51:49 | 显示全部楼层
学习[s:32]
发表于 2011-1-27 10:58:35 | 显示全部楼层
我以前也以为恒流源的精度很高,这个精度直接影响电阻档的精度指标,后来用其它高位表测量发现不是这样,187的1mA恒流其实是1.01XXmA吧,就我手头这块而言。我猜测电阻档的最终精度是靠后期校准实现的,最重要的是稳定。老大一番话,说明我的猜测是正确的,呵呵。
发表于 2011-1-29 23:42:57 | 显示全部楼层
我也觉得是内部电阻基准比较关键,电压基准主要是要低噪声,电压差一点倒无所谓。
