查看: 328|回复: 0
電壓量測正負反接結果不同?!
发表于 2011-1-26 17:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位,為何在同樣的情況下,用3478A量+15V穩壓IC得出+15.78xx,但是在表筆反接後卻出現-15.62xx的情況?  這是什麼原因? 不是應該也要-15.78xx嗎?
发表于 2011-1-26 18:01:24 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-26 18:01:47 | 显示全部楼层
此表负电压没校准吧
发表于 2011-1-26 18:17:35 | 显示全部楼层
一般来说,有点误差是正常的,但是这个误差也的确大了点儿……
发表于 2011-1-26 18:35:27 | 显示全部楼层
那负压的校准方法是不是将输入反接到电压基准上,然后校准?
发表于 2011-1-26 18:59:40 | 显示全部楼层
引用第4楼src100于2011-01-26  18:35发表的  :
3478貌似不需要单独校准负极性电压的。如果翻转误差太大,应该是里面电路的问题,印象中这个坛子里曾经有贴讨论过……
发表于 2011-1-26 20:19:31 | 显示全部楼层
在这个档位短接输入端,看看归零如何
 楼主| 发表于 2011-1-27 12:40:58 | 显示全部楼层
回 6楼(海湾大桥) 的帖子
經測試歸零是正常的,不知道哪邊出了問題...
发表于 2011-1-28 11:30:20 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,反转误差太大。也没搞明白原因。
会不会是放大器零点跑了?
发表于 2011-1-28 11:42:44 | 显示全部楼层
我昨天用3040试了一 试,结果系有比较在误差。
发表于 2011-1-28 13:29:01 | 显示全部楼层
我的HP366A修好后,正4.096V,反转就变成了4.143V,误差太大了,不知道该如何下手。
发表于 2011-1-28 15:52:46 | 显示全部楼层
这个在手持表里叫翻转误差吧?一般的表也就差一两个字。应该和AD有关。
发表于 2011-1-28 19:26:47 | 显示全部楼层
看样子是负电压没校准的问题
 楼主| 发表于 2011-1-28 21:03:30 | 显示全部楼层
問題是3478A沒有負壓校正功能啊!
