查看: 1494|回复: 0
安捷伦示波表U1620A 比福禄克F199C如何啊?
发表于 2014-1-11 15:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  准备报一个新示波表,单位买,你懂得,呵呵,指标看了,写的不太清晰,仅知道安捷伦的屏幕大一点且锂电池,其他指标那个好一点啊?
发表于 2014-1-11 17:53:53 | 显示全部楼层
福禄克F199C好
发表于 2014-1-12 10:24:10 | 显示全部楼层
我觉得弄一台泰克的THS3000系列的好。。
发表于 2014-1-13 08:36:41 | 显示全部楼层
对比参数U1620A更好
发表于 2014-2-17 16:19:29 | 显示全部楼层
U1620A技术参数好些,且屏幕大、三种显示模式。但偶尔有死机现象,只有取下电池才行,否则电源灯一直会亮,而屏幕是不亮滴,无法正常开机。不知道最近改善了没有。
发表于 2014-2-20 10:42:13 | 显示全部楼层
新的1620已经改善了  原先产品是产自韩国 因为质量的原因现在都是产自马来西亚,1620的价格在3w左右 有意可以议价
发表于 2014-2-26 13:08:05 | 显示全部楼层
品质天壤之别。相对fluke,U16XX比较山寨
LZ还是上fluke190或者ths3K吧
 楼主| 发表于 2014-2-28 11:26:01 | 显示全部楼层
看来泰克THS3000系列是国内能买到的最好的手持示波器了吧?准备报一个。总是感觉安捷伦仪器不错,不知安捷伦什么仪器是强项?
发表于 2015-3-16 17:02:35 | 显示全部楼层
hkk603 发表于 2014-2-28 11:26
看来泰克THS3000系列是国内能买到的最好的手持示波器了吧?准备报一个。总是感觉安捷伦仪器不错,不知安捷 ...
THS3000除了面板和fluke190不同。性能参数和190是完全相同的。
应该是Tek在被danaher收购后,直接使用了同属danaher子公司的fluke的方案
所以怀疑THS3000存在和fluke相同的OQ0260损坏的隐患
发表于 2015-3-16 21:20:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
上1620。
发表于 2015-3-17 12:03:02 | 显示全部楼层
1620的死穴是电池时间短。存储时间是亮点
发表于 2015-3-18 16:10:50 | 显示全部楼层
安捷伦的示波器,信号源等电子射频方面都不错的
发表于 2017-4-25 17:01:06 | 显示全部楼层
FLUKE 199CS要好点,也许习惯了吧
