查看: 713|回复: 0
HP3478A跳21个字是否正常。
发表于 2011-1-25 22:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
YL000498.JPG 俺的HP3478A从开机到第二天,有18个小时,输入短路,从00.0021至00.0001跳21个字是否正常,HP3468A可只跳1字。
发表于 2011-1-25 22:12:32 | 显示全部楼层
有这个表的但没看跳几个字。
发表于 2011-1-25 22:51:55 | 显示全部楼层
是 18 小时之后,还是从 0.0021 到 0.0001 之间来回跳,还是在这 18 小时内,从刚开始的 0.0021 逐渐变化到 0.0001 左右?如果是后者是正常现象,前者...这婊不行了
发表于 2011-1-25 23:01:57 | 显示全部楼层
18H      应该还正常。  18H之后还跳吗
 楼主| 发表于 2011-1-25 23:30:44 | 显示全部楼层
是从开机至18H后都这样,在00.0001至00.0021后又从00.0021至00.0001之间来回跳动。
 楼主| 发表于 2011-1-25 23:31:54 | 显示全部楼层
引用第3楼ufo1122jj于2011-01-25  23:01发表的  :
18H      应该还正常。  18H之后还跳吗
还跳。
 楼主| 发表于 2011-1-25 23:35:47 | 显示全部楼层
引用第2楼lilith于2011-01-25  22:51发表的  :
是前者...这表有救吗?
发表于 2011-1-25 23:41:52 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-25 23:45:54 | 显示全部楼层
請問有設定成正確的交流頻率嗎? 我的電源是60Hz,如果設成50Hz就會出現你所說的情形。 順便檢查一下板上濾波電容的容質有無縮水,+15V、-15V與+5V有無大紋波,另外短路線一定要最短,不可用錶筆做短路,這樣也會造成大波動。
 楼主| 发表于 2011-1-26 00:01:46 | 显示全部楼层
引用第8楼phuang3于2011-01-25  23:45发表的  :
設成220V 50Hz!
发表于 2011-1-26 07:04:38 | 显示全部楼层
Auto-Zero有没有打开?
发表于 2011-1-26 09:28:39 | 显示全部楼层
我的3468开一天也跳1个字
发表于 2011-1-26 09:46:29 | 显示全部楼层
基准是不是要不行了。
发表于 2011-1-26 14:02:41 | 显示全部楼层
我手上有块很烂的3478A,DCV自动档输入短路测试结果是这样的;
 楼主| 发表于 2011-1-26 14:26:38 | 显示全部楼层
引用第10楼入铁三分于2011-01-26  07:04发表的  :
Auto-Zero有没有打开?
是DCV自动档。
 楼主| 发表于 2011-1-26 14:29:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-1-26 14:30:56 | 显示全部楼层
怎么看不到字!
 楼主| 发表于 2011-1-26 14:33:32 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-26 15:00:20 | 显示全部楼层
带套的的3478
发表于 2011-1-26 16:09:56 | 显示全部楼层
如果自己感觉不可靠,就出了吧。
发表于 2011-1-26 18:33:47 | 显示全部楼层
如果尾数稳定在17和18之间,那就做一次校准就成了,校准好零位和满度后应该就不会有这样的问题。
但是,如果是在00和18之间来回跳,这问题就有点儿大了。先看看电源频率是不是设定为60Hz模式了,国内是50Hz的交流电的,60Hz模式下容易受到工频干扰而跳字。再一个就是检查一下里面那些电源滤波用的电解电容,看看有没有老化干涸或者腐蚀漏液的,这个也会影响表的读数稳定。
发表于 2011-1-26 18:40:26 | 显示全部楼层
短路后,3478在30mV档,而3468是300mV档,根本没可比性。
30mV档用手摸一把短路环都会跳好几个字,热电动势也不小。
你这表算很正常的了。
 楼主| 发表于 2011-1-26 22:20:47 | 显示全部楼层
谢谢!这就放心了!
 楼主| 发表于 2011-1-26 22:30:38 | 显示全部楼层
昨天开机到现在已有20多小时,在00.0018---00.0022之间来回跳,感觉刚开机至开机后20多小时的读数变化不大,稳定性不错的!
发表于 2011-1-27 20:35:02 | 显示全部楼层
这个要顶!!!!!!!
发表于 2011-2-6 09:01:58 | 显示全部楼层
感觉不可靠,
发表于 2016-5-13 13:00:29 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-14 16:07:46 | 显示全部楼层
9楼怎么会用60HZ电源?
