查看: 1717|回复: 0
还是不明白为什么17B硬芯比牛屎要好卖,明白人麻烦讲讲
发表于 2014-1-11 13:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
       看了那么些贴,除了若芯片损坏容易更换外,其他稳定性,精确度,电阻阻值测试的反应速度方面的表现都是一样的啊,有点搞不懂为什么硬芯17B就是比牛屎要抢手好卖。排除男人喜欢硬不喜欢软的心理因素外,不知道是不是还有些其他方面的不同呢? 有明白的高手麻烦进来给讲讲吧
发表于 2014-1-11 14:55:07 | 显示全部楼层
牛屎封装和独立封装的性能无任何区别,内部晶圆都是一样的
 楼主| 发表于 2014-1-11 15:04:50 | 显示全部楼层
所以这是一种消费心理和特征,就跟喜欢粉木耳多过黑木耳一个道理,它们的性能也无任何区别,内部晶圆也都是一样的,只是外包装颜色上不一样,终于想通了,噢耶
发表于 2014-1-11 15:22:41 | 显示全部楼层
为什么价格高的表都是硬芯,价格低的表都是牛屎呢?
发表于 2014-1-11 15:27:52 | 显示全部楼层
牛屎芯都是典型中国制造,我恨牛屎,不知别人看法。
 楼主| 发表于 2014-1-11 15:30:50 | 显示全部楼层
长相好,学历高,忠诚度高,有生活情趣,入得厨房出得厅堂,再加上又是粉木耳(硬芯),售价自然高啦。MD,木耳理论居然能完美解释,有点受不了了,我出去一下先
 楼主| 发表于 2014-1-11 15:38:47 | 显示全部楼层
嗯嗯,对的。就像去HOTEL,付同样的RMB,一个是严格按照东莞ISO9001标准来服务,另一个没培训就上岗,还要你指导。虽然说结果是一样的,但过程是令人遗憾的,心理也是会感到不平衡的。哪怕多给点小费,你也愿意选择前者。
发表于 2014-1-11 16:35:03 | 显示全部楼层
呵呵  真人 呀
发表于 2014-1-11 16:46:26 | 显示全部楼层
(严格按照东莞ISO9001标准来服务),呵呵新国际标准!
发表于 2014-1-11 18:03:55 | 显示全部楼层
硬封是六七坨牛屎四面八方包围固定晶圆
软封是靠一坨牛屎与电路板粘贴固定晶圆
在你粗暴虐待后虚脱的话,补焊还是扔掉
发表于 2014-1-11 19:24:16 | 显示全部楼层
只要内部芯片一样,功能是一样的.区别在封装形式不同会造成.散热和温度范围;气密性和防潮性;绝缘和抗干扰能力;防震和机械性能等不同. 价格也不一样 软封<塑封<瓷封<金封;  要根据产品使用环境和定位来选用. 所以大家更青睐更好的封装.  在民用环境下,区别不是很明显. 工业环境或军用条件下,就区别大了. 用户对可靠性的需求不一样.
发表于 2014-1-11 19:26:37 | 显示全部楼层
就好像你网购一个同价格的液晶监视器,一个卖家打木箱包装,一个打纸箱. 你的感受会大不一样.
 楼主| 发表于 2014-1-11 19:30:34 | 显示全部楼层
学习了。那那些买牛屎115B、7B新机的人不知道封装形式的不同会有那么大的影响吗,怎么还去买呢?FLUKE也是无良,拿这种东西来糊弄我们。F187卖500你会死啊
发表于 2014-1-11 23:09:30 | 显示全部楼层
haloele 发表于 2014-1-11 19:30
学习了。那那些买牛屎115B、7B新机的人不知道封装形式的不同会有那么大的影响吗,怎么还去买呢?FLUKE也是 ...
说得很对,如果187卖500而且终身免费维修甚至连快递费都要Fluke付的话,估计Fluke很快倒闭了。
发表于 2014-1-12 08:11:06 | 显示全部楼层
同一个女的,穿靓点的衣服总是会比较吸引人
发表于 2014-1-12 10:12:46 | 显示全部楼层
论坛大神真多哦
 楼主| 发表于 2014-1-12 22:16:04 | 显示全部楼层
cloix 发表于 2014-1-11 18:03
硬封是六七坨牛屎四面八方包围固定晶圆
软封是靠一坨牛屎与电路板粘贴固定晶圆
我想问的是,再怎么虐待也是外表啊,怎么伤到芯片呢?
发表于 2014-1-12 23:44:29 | 显示全部楼层
举个例子,软封和塑封防潮和气密性就会比瓷封差很多.实际上所有封装都会"漏气"程度不一样而已.但是一般日常工作条件下,对普通用户来讲基本无影响,何必一定去计较呢,又不是去南极去外太空.不要脱离用户使用的条件,正规公司对这些产品用什么器件都会有个合理评估. 反过来恶劣条件下,你用选用软封甚至塑封IC就会暴露出问题了. 软封的最大优点就是成本便宜.便于量产.也就是会省一点钱,你也知道现在人工年年在涨.如果它能满足你的使用条件,符合出厂指标就是个合格产品. 不必要过于计较.如果一个瓷水杯可以喝水,就不必奇怪为啥有人喝水会端个金水杯. 换句话说,一般使用条件下二者没啥区别,但塑封成本高于软封.一般认为也比软封耐操.可靠性更高些. 所以你就知道如果你可以选的话该咋选,如果没法选也不必太计较,
 楼主| 发表于 2014-1-13 00:07:26 | 显示全部楼层
学习了,感谢赐教,请!
发表于 2014-1-13 09:54:18 | 显示全部楼层
这个问题,许多论坛争论过,基本上公说公有理婆说婆有理。
谈点看法:
1、集成电路到目前已经有上百种不同的封装方法,各种封装方法都有各自的优点、缺点和适应范围。到目前为止,还没有一种封装方法只有优点没有缺点,适应所有的应用场合。所以说,每一种封装方法既然存在,就有它的优点和优势,当然也免不了有缺点和劣势。积极研究这种封装方法的优点和优势,避免其缺点和劣势才是正道,不调查不研究凭想当然就肯定或者否定某种技术是片面的。
2、作为软封装(邦定),其优点在于:
a、大量生产时成本会有明显的降低。例如八十年代玩具电子琴芯片刚出现时,进口的塑封芯片大约10元一片,去掉关税和相关费用也不下于3-4元一片,而国产软封装芯片1.8元一片,基本上是一半的比例。芯片便宜,做成产品也会大幅度的降低成本,这一项对于民用产品是非常重要的。
b、邦定封装方式的好处是制成品在防腐、抗震及稳定性方面,相对于传统SMT贴片方式要高很多。目前大量应用的 SMT贴片技术是将芯片的管脚焊接在电路板上,这种生产工艺不太适合移动存储类产品的加工,在封装的测试中存在虚焊、假焊、漏焊等问题,在日常使用过程中由于线路板上的焊点长期暴露在空气中受到潮湿、静电、物理磨损、微酸腐蚀等自然和人为因素影响,导致产品容易出现短路、断路、甚至烧毁等情况。而邦定芯片是将芯片内部电路通过金线与电路板封装管脚连接,再用具有特殊保护功能的有机材料精密覆盖,完成后期封装,芯片完全受到有机材料的保护,与外界隔离,不存在潮湿、静电、腐蚀情况的发生;同时,有机材料通过高温融化,覆盖到芯片上之后经过仪器烘干,与芯片之间无缝连接,完全杜绝芯片的物理磨损,稳定性更高。
其实“邦定”技术早已大量应用在我们的身边,如音乐卡、玩具、电话机、手机、PDA、MP3播放器、数码相机、游戏机等,很多就是采用“邦定”技术。
c、对特殊芯片和电路,有技术保密的作用。
其缺点,也有这样几种:
a、散热性差,只适合低功耗、低发热的芯片,例如数字芯片等,不适合耗电大、功率大的芯片。例如功放输出类芯片一般不用软封装。
b、邦定有成品率的限制,因此不适合大量芯片组合绑定在一片pcb上。也就是说,适合功能比较单一的产品,不太适合电路复杂的多片电路。原因很简单,绑定的电路板如果失效就会报废,如果多片邦定,废品率高了,价格优势就会减弱。
c、因为大量生产时成本低,因此易于被一些山寨工厂滥用,生产出劣质产品。这是“邦定”被人诟病的根本原因。
d、气密性等性能和金封等封装方式有差距,因此民用产品的多数场合没有什么明显差别,但是在一些高精尖的场合不适合使用。例如,LTZ1000,目前的产品都是金封的,如果使用软封,因为气密性不好,对芯片的长期稳定性会有一定影响,具体到LTZ1000这类芯片,肯定是不行的。但是多数民用产品,没有必要使用ppm级的精度和稳定性。
e、另外软封装芯片损坏后多数是难以更换,这也是一个缺点。
当然了,以fluke17为例,如果使用的是扁平塑封的芯片,理论上坏了是可以更换的。但是实际上能不能换意义并不大。例如,芯片价格20元,自己能更换芯片的高手本也不在乎一块低档表,或者不屑于花时间修复,一般的爱好者自己不能换,找别人换,工时费又很贵,权衡一下,也经常感觉得不偿失。
比方说,一块残值100元左右的万用表坏了,芯片费20元,人工费50元,其他费用10元,合计80元,是花钱修呢还是干脆扔掉?
3、HP的一些产品,例如HP3457,这些当时都是业界的顶级产品,这个机器的液晶驱动就是软封芯片,说明软封装技术在顶级企业的顶级产品中也在使用。这类产品至今已经快30年的历史了,实践证明软封装芯片并没有影响到HP3457的精密性和稳定性,并且维修中也看不出这种封装的芯片特别容易坏,它的可靠性和其他芯片并没有明显的区别。
4、否定邦定芯片的人说,为什么fluke17b有软封装芯片,而289没有?
我认为,的确289没有软封的产品。原因是:
(1)、前边说过,软封装适合少量芯片的产品,芯片数量多了,成品率下降会影响价格优势。289之类仪表电路复杂,设计使用很多芯片完成电路功能,因此不适合邦定。
(2)、289之类仪表属于高档高价不差钱的产品,对区区几十元的成本降低不敏感。
(3)、289之类产品,损坏了扔掉的可能性不大,多数需要通过维修来继续使用。
总而言之,一种产品,一种技术,我赞成实事求是地有理有据地评价,反对没有根据地,大概可能差不多地褒贬。搞技术的尤其不要以讹传讹误导他人。
 楼主| 发表于 2014-1-13 13:34:53 | 显示全部楼层
      感谢版主指教!明白了软硬封装形式的区别后,再看到有人出360全新的17B的时候,我不会再纠结它是牛屎了,因为我的使用环境很民用,精度要求也很民用,我整个就一很民用的人。
      从FLUKE公司的角度来说,做为一个老牌表商,应当会考虑在降低成本的同时又如何保持产品的稳定性,应该不会干那种牺牲稳定性换取成本的行为。如果真是这样,牛屎的17B的销量也没见下跌,只能说明稳定性下降了的17B还是比同类市场定位的国产表的稳定性要好,虽然我也没有任何数据能说明,不过还是相信群众的眼睛是雪亮的。
PS:牛屎的成分和热熔胶一样吗?
发表于 2014-1-13 14:39:20 | 显示全部楼层
邦定胶主要成分如下:
      环氧树脂:30-60%,
        填料: 30-60%,
        固化剂:1-5%,
        溶剂:1-10%.
发表于 2014-1-15 14:35:04 | 显示全部楼层
谈点看法:
1、集成电路到目前已经有上百种不 ...
到底是版主见多识广,何止289没牛屎,我接触过的287,189,187,111,112,115,117上都没见到牛屎,唯独15B,17B牛屎多,17B价格也在4,5百左右,坏了就扔于心何忍呀,毕竟咱们国家的人民还不富裕,很多人还是希望能新三年,旧三年,缝缝补补又三年的多吧,还是希望福禄克不要生产一次性的东西了,不符合我们国家民情。
发表于 2014-1-15 14:51:11 | 显示全部楼层
零零发 发表于 2014-1-15 14:35
到底是版主见多识广,何止289没牛屎,我接触过的287,189,187,111,112,115,117上都没见到牛屎,唯独15B, ...
实际应用当中,真正芯片损坏的比例并不高。多数属于保险,开关,插口之类。真要是很多损坏的又不方便维修,fluke这块牌子早就臭了。实际上fluke软封和硬封的都是执行一样的保修政策,足以证明两者的损坏比例差别不大。
发表于 2014-1-15 15:01:02 | 显示全部楼层
wbxms 发表于 2014-1-15 14:51
实际应用当中,真正芯片损坏的比例并不高。多数属于保险,开关,插口之类。真要是很多损坏的有不方便维修 ...
赶脚福禄克维修费用特别高,吓得我都不敢用,就怕坏掉,二手的福禄克买得起,修不起呀。现在多数时间用国产100左右的表。
发表于 2014-1-15 15:08:23 | 显示全部楼层
零零发 发表于 2014-1-15 15:01
赶脚福禄克维修费用特别高,吓得我都不敢用,就怕坏掉,二手的福禄克买得起,修不起呀。现在多数时间用国 ...
的确是这样。洋货用起来爽,但代价的确高。一个保险几十块,顶块低档的国产表了。国货用着便宜,又经常有人骂不如洋货的质量好。正所谓尺有所短寸有所长。我反对有些人好则一好百好,孬则一无是处的论调。
发表于 2014-1-18 13:32:56 | 显示全部楼层
殊不知因为封装技术含量不是太高,中国封装是全世界做的做的最全的最好的,别用芯片了,基本都是中国封装的。
发表于 2014-1-18 15:44:52 | 显示全部楼层
keith527 发表于 2014-1-18 13:32
殊不知因为封装技术含量不是太高,中国封装是全世界做的做的最全的最好的,别用芯片了,基本都是中国封装 ...
封装虽然技术含量不算很高,但中国集成电路封装,当然是外国封装生产线,质量绝对不是全世界最好的,连很好的都算不上,最多算还能用。
国产封装线基本不能信任,对于使用集成电路作为原材料的产品生产而言,最好慎用。
发表于 2014-1-18 18:35:27 | 显示全部楼层
shichen717 发表于 2014-1-18 15:44
封装虽然技术含量不算很高,但中国集成电路封装,当然是外国封装生产线,质量绝对不是全世界最好的,连很 ...
您已经到了偏执的程度了。不知道经历了什么。但是封装,的确如我所言。
发表于 2014-1-19 12:56:33 | 显示全部楼层
这个比喻非常贴切
