查看: 734|回复: 0
200K数字电桥故障求助
发表于 2014-1-10 16:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台铨华3255数字电桥,出现个别频率不能测试的现象,频点有20Hz,50Hz,10K,12K,15K,20K,70K等数值显示乱码或都为零,而且伴有RCL元件数值越大误差越大的问题,测试夹上测量这些频点都有频率输出,且频率都正确无偏移,请高手指导维修方向,先行感谢了!
发表于 2014-1-11 07:27:15 | 显示全部楼层
逐点频率  开路 短路清零
 楼主| 发表于 2014-1-11 18:56:23 | 显示全部楼层
sbo2010 发表于 2014-1-11 07:27
逐点频率  开路 短路清零
谢谢!都试过了,在故障频点短路开路清零时显示未能通过
发表于 2014-1-11 19:05:35 | 显示全部楼层
麻烦了 我怀疑可能是这些频率点的校准数据丢失了,猜测的
 楼主| 发表于 2014-1-11 19:51:01 | 显示全部楼层
我也这么猜测,但把不准,现在是故障频点开路清零都没问题,但短路清零不行,一进入清零计数1就马上显示不能通过
如果是数据丢失的话,应该更换哪块芯片?再次感谢!
发表于 2014-1-12 17:39:36 | 显示全部楼层
电子开关检查一下,我认为可能是某个电子开关失效。不同频率使用的电路也有不同的
发表于 2014-1-12 17:55:27 | 显示全部楼层
另外,这机器你是从“悟2012”那里收来的吧?出不出啊?
 楼主| 发表于 2014-1-12 19:06:20 | 显示全部楼层
谢谢兄指点,这机器正是悟2012兄那台,我先看看能不能把机器英文菜单吃透后是否使唤的了,还不行的话再转出吧,再次感谢!
发表于 2014-1-12 19:48:05 | 显示全部楼层
龙卷风 发表于 2014-1-12 19:06
谢谢兄指点,这机器正是悟2012兄那台,我先看看能不能把机器英文菜单吃透后是否使唤的了,还不行的话再转 ...
要出的话记得通知一下
 楼主| 发表于 2014-1-12 20:05:49 | 显示全部楼层
bigeblis 发表于 2014-1-12 19:48
要出的话记得通知一下
好的,第一时间先通知兄弟
 楼主| 发表于 2014-1-13 07:49:23 | 显示全部楼层
继续求助!您的只字片语弥足珍贵,请不吝赐教,谢谢!
 楼主| 发表于 2016-8-12 16:45:42 | 显示全部楼层
这台机器放仓库两年了,因缺少维修资料一直没有修。整库房占地方就出了吧,机器除上述频点不能用外,其他频点都正常,精度没有条件校对,800不邮,要的联系。
