查看: 960|回复: 0
已解决
发表于 2014-1-9 20:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
已解决
发表于 2014-1-9 20:52:29 | 显示全部楼层
继电器坏了吧。
 楼主| 发表于 2014-1-9 22:13:34 | 显示全部楼层
上视频了,大家看一下
发表于 2014-1-9 22:17:06 | 显示全部楼层
应该是按键坏了,打开检查一下相关线路.
发表于 2014-1-9 22:26:34 | 显示全部楼层
听ls的,检查直流电压档按键
发表于 2014-1-10 05:25:32 | 显示全部楼层
是否按键脏了。
发表于 2014-1-10 08:00:16 | 显示全部楼层
应该是按键电路的故障
发表于 2014-1-10 10:16:44 | 显示全部楼层
同意按键坏,可以测试下,一般这种键盘都为行列键盘的,如果行列线有问题一般为多个键不管用,你可以系统的测试下,如果只是单纯的一个键不管用,那就只是这个键的问题了,如果是多个键还有可能键盘扫描,读取IC坏
发表于 2014-1-10 10:17:32 | 显示全部楼层
清理一下主板和屏电路之间的压接排线
发表于 2014-1-10 10:31:25 | 显示全部楼层
按兰健再按你手边第一个键,自动挡,测直流就按直流档键其它自己看下!
 楼主| 发表于 2014-1-10 13:54:39 | 显示全部楼层
刚刚试了还是不行阿,现在交流档也按不了,失效没反应了
发表于 2014-1-10 14:03:24 | 显示全部楼层
       在我这一直都是好的!而且还让同事帮助校正后发给你的如有问题他也会告诉我的,校准拿回来我还拍了对比图还在相机里,到手后你应该试下如有问题可以退回给我,现在都几天了我也不好说怎么回事,现在我很快就要离职回家了,要不然你再试几次不行的话等我回到家你发给我,我帮你搞好,但运费你出!
