查看: 1392|回复: 0
既然都知道VFD的寿命短,为什么这么多大牌厂家还喜欢用VFD屏造表呢?
发表于 2011-1-24 18:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
而且,越是高档的表越是喜欢用VFD,就像用了VFD就比人家用液晶的和用LED的高级似的。
事实早已证明VFD荧光屏的寿命是十分有限的,其标称寿命只有5000小时,远远小于LED的10万小时。而且VFD屏的亮度并不比LED高,易读性看不出比LED强多少来的。
要说70年代那会儿LED技术还不成熟,这个还能说得过去。问题是,很多80年代后期和90年代研发的表,仍然还是用VFD,甚至很多现在还在卖的相当新型的表,也是固执的用VFD。
更有趣的是,很多80年代初期还在用LED和LCD的表,到了80年代末90年代初更新换代时却换成短命的VFD了,你像HP的3456A、3457A,一个LED,一个LCD,都很好呀,即使像3457A那样易读性差的表,给LCD加个背光也就很完美了呀。可是,后来HP出的新型号34401表,却换成短命鬼VFD屏了,再后来的34410,仍然是不思悔改,继续用短命VFD屏!
这是为什么呢?各位老大有知道原因的没有?[s:56]
发表于 2011-1-24 18:47:01 | 显示全部楼层
应该是美观、亮度高、字符容易定制的因素吧,至于寿命,厂家从来没打算让这个表使用20年,猜的,呵呵。
发表于 2011-1-24 19:43:31 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-24 20:19:31 | 显示全部楼层
LED的最好修
发表于 2011-1-24 20:29:55 | 显示全部楼层
喜欢VFD屏,好看。
 楼主| 发表于 2011-1-24 20:37:46 | 显示全部楼层
引用第1楼入铁三分于2011-01-24  18:47发表的  :
……至于寿命,厂家从来没打算让这个表使用20年……
个人感觉,这句话是说中要害了。
呵呵,如果老表老是不坏,一定会影响新表销路的,呵呵,有道理……
发表于 2011-1-24 20:48:01 | 显示全部楼层
仪表要是用100年世界上的99%的仪表厂就没有存在的必要了
发表于 2011-1-24 21:20:32 | 显示全部楼层
是啊!使用时间太长了仪表厂还活吗。
发表于 2011-1-24 21:31:37 | 显示全部楼层
我最喜欢VFD的显示效果,可惜用VFD的表都太贵。。。
发表于 2011-1-24 21:34:23 | 显示全部楼层
引用第5楼i387dx于2011-01-24 20:37发表的 :
个人感觉,这句话是说中要害了。
说中要害了!!!!!!!!!!!!!!都是为了钱呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!
还有就是,有哪些领导,是真正搞技术出身的??????????
它们也不是一线的技术人员!!!!!!!!!!!!!!!
仪器仪表的问题,和它们几乎无关!!!!!!!!!!!!!!!
也没有相应的追溯机制!!!!!!!!!!
出了这些不该出的问题,板子打不到它们!!!!!!!!!!!!!
实际上这是非常大的浪费!!!!!!!!!!!!
造成的各种损失,非常令人发指心痛,但是也毫无办得到!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-1-25 02:55:00 | 显示全部楼层
VFD屏的确漂亮好看
发表于 2011-1-25 03:01:53 | 显示全部楼层
而且VFD屏也应该在仪表设计寿命内(国外更新速度远不是我们可比的,你看看这坛子里面大家的机器就知道了,基本都是收的别人早淘汰停产的洋货垃圾,但是我们还当宝贝一样)
发表于 2011-1-25 07:23:56 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-25 09:10:43 | 显示全部楼层
VFD的显示效果比LED的好!
发表于 2011-1-25 09:54:46 | 显示全部楼层
因为这些表的目标客户不是你我这些爱好者,而是工厂,工厂对价格和寿命不敏感,对使用很敏感,VFD使用上很舒服,即使你是设计师也一样会这样选择的
发表于 2011-1-25 22:02:29 | 显示全部楼层
VFD寿命并不短,看看垃圾的34401显示都不差,就算寿命快结束的VFD显示效果也好过LED。
发表于 2011-1-25 22:44:50 | 显示全部楼层
楼主见过VFD一点亮度都没有的吗?
发表于 2011-1-25 22:54:41 | 显示全部楼层
VFD 寿命应该和 LED 类似,指亮度衰减到 50% 认为寿命到了,而不是不亮了才认为寿命到了吧
VFD 在室内照度下可视性明显优越于 LCD,美观上也优越于 LED,但在过于明亮的环境就不如 LCD 了,尤其是洋垃圾仪表的 VFD,太可怜了,阴天的白天都看不见,一点都看不见
发表于 2011-1-26 08:16:01 | 显示全部楼层
液晶屏也不如CRT寿命长?为何还流行呢?
发表于 2011-1-26 09:40:28 | 显示全部楼层
引用第17楼lilith于2011-01-25  22:54发表的  :
没记错的话VFD的寿命是指亮度降低到80%吧。
而且使用时亮度降低一点点,就会显著延长寿命。
VFD好看呀!
 楼主| 发表于 2011-1-26 10:17:56 | 显示全部楼层
引用第18楼qblee于2011-01-26  08:16发表的  :
液晶超薄而且省电,而且制作成本低,因此才会流行。这个和VFD和LED不一样的。
VFD比LED费电,价格比LED贵,寿命比LED短,可读性比LED差,除了所谓的“漂亮”……
发表于 2011-1-26 10:33:52 | 显示全部楼层
HP 3457A加了背光, 也没VFD好看哦.  对比度, 可视角度还差远了.
发表于 2011-1-26 10:38:27 | 显示全部楼层
引用第21楼vr2whf于2011-01-26  10:33发表的  :
对,再加上一点:宽温,这三点是LCD无论如何也比不上的。
发表于 2011-1-27 10:43:46 | 显示全部楼层
VFD的很容易做成点阵的,可以显示复杂的字母、符号,甚至可以显示汉字。
LED的显示字符太费事,难看难辨。
发表于 2011-1-27 12:36:00 | 显示全部楼层
VFD效果好,用个几年就值了。
发表于 2011-1-27 15:21:47 | 显示全部楼层
VFD的干扰 没有考虑吗
发表于 2011-1-29 20:13:45 | 显示全部楼层
其实我觉得现在的LED技术已经挺先进了,完全可以制造出接近VFD显示效果的LED!
发表于 2011-1-29 21:22:56 | 显示全部楼层
一件产品或一个元件你要是使用一辈子不坏那厂家不就倒闭了!
发表于 2011-1-30 00:07:13 | 显示全部楼层
引用第26楼caiyongzhi于2011-01-29  20:13发表的  :
我觉得差得远了。
发表于 2011-1-31 19:28:52 | 显示全部楼层
喜欢VFD的显示效果,真是很漂亮,如果是全新的,寿命应该五年内,正常使用没问题吧
