查看: 501|回复: 0
有没有自校准的基准电路?
发表于 2011-1-24 17:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
但凡做个电路,总得找块更高位数的表来检测一下。因为本人没有好表啊,所以问问,有没有自校准的电路?
我记得看过老大的文章,好像分压器或者电桥什么的有这种结构的电路,不知道基准电路有没有?
还有个刨根问底的问题哈哈:
约瑟夫阵列拿什么检测?
发表于 2011-1-24 18:34:28 | 显示全部楼层
相对的东西可以自校准,例如分压器,因为只要两个电阻相同,就可以进行精确的1:1的分压。
但绝对的实物基准就不能自校准,无论是电阻基准还是固态电压基准,自己好还是不好,需要别人来确定。当然,例如连续几年检测发现一定规律,就可以利用这个规律进行一定的预测。
至于所谓自校准万用表,那是夸张。无非是校准零点,或者把自己很多档校准到内部基准而已。但所有万用表的内部基准(一般是电压和电阻),都需要外校准。
但约瑟夫森阵列不同,这是自然基准。只要符合规范条件,任何人任何地点任何时候都可以复现,无需校准。只不过为了验证,要进行对比。而大多数对比的结果都令人满意。
发表于 2011-1-24 20:32:43 | 显示全部楼层
引用第1楼lymex于2011-01-24  18:34发表的  :
不知道什么时候这个坛子里有老大发烧到自己在家建约瑟夫森结阵列的,呵呵,烧到那一步,才算高烧之终结哦……
[s:28]
发表于 2011-1-24 21:24:01 | 显示全部楼层
呵呵,能发烧到自己在家建约瑟夫森结阵列的,估计只有大老板了。全套搞下来要几百万吧。估计还是美金。慢慢等吧。看看谁会烧到这一步。
发表于 2011-1-25 15:46:42 | 显示全部楼层
慢慢等待到常温超导时代的来临,估计就会衍生出新的基准方法了
发表于 2011-1-30 10:46:03 | 显示全部楼层
其实所有的基准电压都是相对于某一温度条件下的,一旦偏离了校准时的温度值几乎是没有不变的基准,例如:AD587、AD588、MAX6350、LTC6655等我们常见的基准电路,即使你在标定时校的再准确,如校准到1PPM,但一旦偏离了校准时的温度值,都会产生大小不同的变化,有的变化达几十个PPM.惟有恒温基准相对对外界温度变化它的电压变化要稳定的多,如LM399等,但它也不是一成不变的,还有老化的问题.楼主提到的自校准基准电压可谓是难上加难.
发表于 2011-2-6 18:15:03 | 显示全部楼层
引用第2楼i387dx于2011-01-24  20:32发表的  :
也不见得不可能。看看铷钟如今的阵势,想想铷频标从前的孤单,也没什么不会发生的。
