查看: 292|回复: 0
電錶可以只校準零點嗎?
发表于 2011-1-24 15:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的3478A穩定後(24HR),將Hi與Lo用自製短路器短路後呈現-15到-19個字左右的跳動。這台自買來後就沒校準,上次校準時間也已不可考,由於手上也沒有電壓、電阻基準所以想說來做個簡單電壓零點校準,但是又怕做了之後會影響到原有的校準參數,所以想請教站內專家是否可以只做電壓零點校準?
发表于 2011-1-24 16:03:49 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-24 16:32:29 | 显示全部楼层
3478可以只校零点的,不过.二线和四线只能校正一种
 楼主| 发表于 2011-1-24 23:06:49 | 显示全部楼层
看了3478A維修手冊,好像說校準要每一個檔次都要,而且似乎都要從零點開始。 我是想說可不可以每一檔次都只做零點較準然後就離開?(只有DC)
发表于 2011-1-25 00:10:30 | 显示全部楼层
可以每档只做零校准,对DC电压来说短路输入端时所显示的为偏置电压。只要内部基准没变,单独校准偏置电压也可以的。偏置电压要做好也不容易,与仪器预热,短路器及校准手法有关。
发表于 2011-1-25 00:36:59 | 显示全部楼层
引用第3楼phuang3于2011-01-24  23:06发表的  :
再不考虑后果的情况下这个操作可以进行,即只对某一个功能的某一个具体量程,比如直流电压 3V 量程,单独只做零点失调校准而不做增益校准,失调的调整值会被立即存储。即不会要求你一次完成所有功能量程的校准步骤,或一次完成某个量程的失调与增益校准步骤才会存储校准值。
读数的每一个刻度,应该是设失调为零,增益调整值为满度做一次函数运算得出的,所以只调整零点失调而不同时调整增益校准值,多少影响积分线性与微分非线性吧 猜测。
发表于 2011-1-25 00:42:27 | 显示全部楼层
引用楼主phuang3于2011-01-24  15:28发表的 電錶可以只校準零點嗎? :
作为 3478A 来说这个失调值好像有点大了,尽管在手册容许范围内。另外跳动 4 个字是不是也太大了?或许要考虑短路器是否合格,以及表笔插孔是否脏污的问题,用酒精棉球用力清洁一下表笔插孔看看?
发表于 2011-1-25 09:01:55 | 显示全部楼层
我的3478也是DC mV档0点跳动3-4个字,跳动不厉害,不过也会在这几个数内变化。你的3478开机稳定了24小时,但是刚插上短路插还是会有较大的偏移,然后再慢慢往0点靠拢吧,需要等10分钟是很正常的,不知道你考虑这个事了没有?其次,插上短路插后的起始读数,我感觉跟环境温度有很大关系,比如你的起始读数是-15 ~-19,要是环境温度高一些的话,可能就是-10 ~ -6了,然后再慢慢往0点靠拢。
发表于 2011-1-25 10:49:33 | 显示全部楼层
我的3478A也是在DC30mV档,短路跳动3~5个字。不知道状态比较好的3478A在DC30mV短路时跳动几个字?能否做到一个字不跳的?
 楼主| 发表于 2011-1-25 11:59:23 | 显示全部楼层
抱歉,說的不清楚。 我的3478A接上自製短路器開機讀數大約在+0.003mv ~ -0.003mv範圍,運\行24小時後讀數呈-0.0015mv ~ -0.0019mv之間的跳動,室溫大約20度左右。 想說可不可以用歸零校準,把跳動拉回0V左右?
自製的短路器是兩個香蕉插,用最短的方式以兩條直徑約1mm的單蕊銅線併聯鎖在香蕉插上,預計有一些接觸電阻存在,這樣算是合格嗎?
 楼主| 发表于 2011-1-25 23:40:44 | 显示全部楼层
回 7楼(海湾大桥) 的帖子
今天晚上按照海灣兄的說法做了測試,果真是短路器的溫飄所造成。 我的自製短路器接線為兩條1mm粗銅線,用香蕉插上的螺絲鎖緊。 其實不管長度,原因就出在銅線上,因為其電熱效應太大,只要用手指一摸讀數馬上上升,放開後又下降到-0.0015mv左右。 這台機器校正時肯定是在室溫25度以上,所以天氣冷讀數就飄移。 現在跳動約5個字左右,已經算不錯了。
发表于 2011-1-28 18:47:37 | 显示全部楼层
若果调偏零后不校其他档位, 会否有影响?
若果是10V, 100V档等, 貌似没有影响.  但1V, 100mV档就难说了. 不知大家认同否?
引用第5楼lilith于2011-01-25 00:36发表的 :
