查看: 422|回复: 0
再发一次,求HP3466A芯片1813-0097
发表于 2011-1-24 12:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
很老款的HP 3466A四位半台表的积分混合器,型号:1813-0097,在电路中标识为U402。
发表于 2011-1-24 12:57:33 | 显示全部楼层
帮你顶。
发表于 2011-1-24 13:09:39 | 显示全部楼层
这东西,应该不是用的通用型号的芯片,是HP自己生产的东西,基本上只能找同型号的机器上拆件……
发表于 2011-1-24 22:00:48 | 显示全部楼层
老弟既然已经分析出此芯片的功能,不知道有没有替代的方案,就像baof换3456A ROM那样。
发表于 2011-1-24 22:05:46 | 显示全部楼层
另外,你能不能测量一下这个表的时钟,看看频率究竟是多少?我的有1.8M,导致读数的末位常常飞速跳变,以前没见过跳这么快的表
 楼主| 发表于 2011-1-24 22:23:31 | 显示全部楼层
1.8M?太离谱啦。
我的是晶振是200kHz,在数字板CK跳线处测量,是200kHz。
控制电路的时钟是从200kHz分频来的10kHz。
另外,此表末尾数是单独的计数器电路,你说乱跳,可能是该消隐没消隐。
如果你的数字板上有一根跳线,你可以,以C为中心,另一端跳到另一根跳线柱上,进入测试模式,正常时应该是显示800X,X不同机器不同。
发表于 2011-1-24 22:47:34 | 显示全部楼层
我的也是200K晶振,不知道为什么实际频率却是1.8MHz,怀疑晶振坏了,换成100K的晶振,频率倒是100KHz了,读数也大大的稳定了,不过可能是频率低了,导致电阻无法测量。有空再看看分频这部分电路,200K的晶振实在是太难买了。
发表于 2011-1-25 02:33:10 | 显示全部楼层
引用第6楼入铁三分于2011-01-24  22:47发表的  :
晕倒,俺前几天去电子市场找100K晶振,没找到,只找到卖75K的和200K晶振的……
 楼主| 发表于 2011-1-25 11:07:26 | 显示全部楼层
100K?7129用?
我的100k是派睿上买的,贵啊
发表于 2011-1-25 15:50:36 | 显示全部楼层
是的,准备用来改DT930F+和MY65的。如果100的是在不好找,我就换200的试试,反正看手册上的说明,时钟用到240K也是在允许范围之内的……
 楼主| 发表于 2011-1-25 23:20:39 | 显示全部楼层
我在派睿买的,是西铁城的,像钟表晶振那样,
网址是:http://cn.element14.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1457087
现在卖8.6元一个,降价了,我当时买是9.2元一个,只敢买2个。
顺便提一句,1月31日之前,派睿是免邮费的,无论金额大小。
我在北京逛中关村电子市场的时候,看到过柜台展板上有100K的,不过没具体问。
