查看: 619|回复: 0
手持的 台湾富贵98万用表 问题
发表于 2014-1-8 10:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问台湾富贵98万用表 里面的那4个PTC电阻是 正温度还是负温度的?有两颗分别是串连100欧姆和1K欧姆在连到红表笔上的。  我测试了4个的常温阻值都不一样,分别是2K   1.9K  1.8K  1.6K .温度升高阻值减小。 现在是电阻档偏大,测试5K电阻显示5.2K。 请问是什么原因。是不是那4颗热敏电阻都坏了?怎么会是负温度的?
发表于 2014-1-8 10:58:15 | 显示全部楼层
如果能测量出阻值说明还没坏掉。。我的测量都无穷大。。。贴片PTC都不知道是多少值的,想换都不着调怎么换。。。晕死。。偏大偏小和温度有关。。。你不确定就用风枪试试就知道了
 楼主| 发表于 2014-1-8 11:04:16 | 显示全部楼层
x131431511 发表于 2014-1-8 10:58
如果能测量出阻值说明还没坏掉。。我的测量都无穷大。。。贴片PTC都不知道是多少值的,想换都不着调怎么换 ...
一般万用表用PTC用的都是用来保护的,应该是温度大阻值大。可是这个却是温度越高电阻越低,还怎么保护万用表?
