查看: 471|回复: 0
1081 杯具了
发表于 2011-1-23 22:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
莫非只能拿来拆肉啦?
不过幸好显示屏定义不复杂,把 -180V 电路撤掉,改一下输出到屏的三极管们,驱动 LED 很容易,可是 LED 数码管很厚,完全没有安装回原样的可能了,VFD 好像也不靠谱
发表于 2011-1-23 22:59:06 | 显示全部楼层
,怎么把屏幕搞坏了?
[s:33]不过没事,1081肉很多!
发表于 2011-1-23 23:22:31 | 显示全部楼层
收1061拆屏了,我的1081也是换过屏,前段时间坛里有人求4708的屏也是一样的,这个屏不难找。
发表于 2011-1-23 23:23:36 | 显示全部楼层
用SMD的LED搭个显示屏试试
 楼主| 发表于 2011-1-23 23:34:40 | 显示全部楼层
引用第2楼轩尼诗于2011-01-23  23:22发表的  :
呵呵,我也正想 PM 你问你的 1081 后来怎么着啦,1061 很容易收到吗,或者说这个屏很容易收到?我看了下要把屏拆下来都不容易了
另外我看了你以前那个帖,我琢磨出来的定义和你的好像相反,位选通高电平有效,段低电平有效,所以用共阳数码管。我直接把 -180V 撤掉、接地,将三极管限流电阻改小去点亮 LED 数码管的。
但是有一个问题不知道你有没有注意,就是位选通是直接从 4-16 译码器 CD4514 出来、经过限流电阻驱动三极管;而段是通过一个电阻和一个电容之后再接到驱动三极管,(电路上看似乎电容是串接在输出段信号的 CD4001 门和驱动三极管之间)按理说信号不能很好经过这个电容才对,为什么这样设计呢?
发表于 2011-1-24 00:26:33 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-24 00:27:56 | 显示全部楼层
引用第4楼lilith于2011-01-23 23:34发表的 :
是共阳数码管,接电容是电平转换,因为可以理解为交流驱动,输出是5V,而驱动管是工作在-175V,加电容隔离直流同时实现电平转换。
我的机器是买了个1065来拆屏的,这个看机会吧,DATRON的屏基本是一样的。
拆屏要用电动吸锡枪,很容易就拆下来。
 楼主| 发表于 2011-1-24 00:38:43 | 显示全部楼层
引用第5楼winsonma于2011-01-24  00:14发表的  :
LZ的1081原来的屏也是老化比较严重的,杯具了也不太可惜。换用LED吧。
没老化,是 -180V 电源有问题,修复后就好了的
引用第6楼liulwn于2011-01-24  00:26发表的  :
刚卖了一台1081,又进一台1081?
没,就是原来那台,杯具了
 楼主| 发表于 2011-1-24 00:43:36 | 显示全部楼层
引用第7楼轩尼诗于2011-01-24  00:27发表的  :
拆屏要用电动吸锡枪,很容易就拆下来。
难道辉光管需要交流驱动?这个驱动电路还真的是搞不清楚。另外我还尝试分析整个译码板也很头疼,虽然 6810 RAM 的地址线直接接到与主板连接的端口,但数据线要通过好几个数据选择器,这样逻辑关系判断难度太大,我又没有逻辑分析仪,我最初是想直接用单片机把整个译码板都代替了的...
另外那个屏是不是用双面胶黏在 PCB 上啦?这就是我说的难点,因为好的屏也可能因为这个缘故拆下来的时候拆坏掉了。
发表于 2011-1-24 09:01:50 | 显示全部楼层
锯掉,上绿色LED
发表于 2011-1-24 09:17:45 | 显示全部楼层
6mm的是不是合适?
发表于 2011-1-24 10:05:43 | 显示全部楼层
开模做一块VDF
发表于 2011-1-24 15:56:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-1-24 17:06:47 | 显示全部楼层
引用第13楼ltb526于2011-01-24  15:56发表的  :
还是修好吧,拆肉不好。
老唐说“所有金封电阻可以做3个高标准的263 10V基准”,我看了下模拟板的金封电阻,Vishay VH202C 的 1K 一个,VHD200 的 9K/21.622K 电阻对一个,只有编号没有型号的 5K/5K 电阻对一个;然后就是巨大的 3.3M 电阻三个、100K 一个,应该是 100V、1000V Range 的分压电阻。怎么看都只能做一个 10V 阿
发表于 2011-1-24 18:23:57 | 显示全部楼层
在俺眼里,都是表;
在老大们眼里,都是肉……
差距呀……
实话说,这种扫描显示的字段屏,完全是可以用单片机读出显示内容的。建议加片单片机,读屏显,然后找片蓝地白字的19264或者24064的点阵液晶屏换上,这就漂亮了……
发表于 2011-1-24 18:25:30 | 显示全部楼层
LED的产品比较多,有不少是超薄的,支持楼主搞成LED的。
 楼主| 发表于 2011-1-24 22:37:42 | 显示全部楼层
11 楼提供的 6mm LED 数码管很给力,如果替换成这种数码管的话,完全不需要单片机,直接把原来的驱动板上的驱动电路改一下就可以,几乎可以直接在板上修改。
不过我很蛋疼地接了一片 M8 到驱动板与主板相连的那个端口上,分析驱动板,上面有一颗 MCM6810 的 128byte RAM,6810 用了 A0-A3 4 个地址线直接接到这个端口上,其余地址线没有使用。D0-D7 数据线通过缓冲器被接到端口上,因此看样子主板对驱动板上的 6810 主要是写数据,然后再控制驱动板上的数据选择器把 RAM 的数据,一部分拿去推 CD4514 这个 4-16 译码器作为屏的位扫描,一部分丢到屏上显示内容...
虽然逻辑关系理顺了,但是没有逻辑分析仪的话,从主板传下来的数据,哪些是位数据哪些是屏的段数据很难搞清楚,因为这个屏的扫描也是主板在控制的,所以丢下来的数据不是一段一段,而是一直在有,太不像话了
发表于 2011-1-24 22:48:38 | 显示全部楼层
用单片机做个简易逻辑分析仪分析一下吧。
我的思路是用单片机的I/O口读取所有传输下来的数据,速度尽可能的快一些。收到的数据直接用串口传到PC机里面。
PC机上把这些数据做成表格分析一下,应该可以搞清楚数据定义的
 楼主| 发表于 2011-1-25 00:14:02 | 显示全部楼层
说起来,端口上有二个引脚不是地址与数据线,其中一个经过非门到达 6810 RAM 的 R/W 端,用示波器观察有较为固定的高电平周期;另一个脚用示波器观察有较为整齐的方波脉冲,和前述那个引脚一起通过一个与非门到达 6810 的片选端,这两个应该是控制与时钟吧,估计...那么数据应该与可能是时钟的信号对齐,我想过用 AVR 的外部中断来触发读数据,但以前没这样做过,不知道外部中断能不能接受那么快的触发...另外如果屏的扫描过程如我所想的话,接收到的数据里面一定有一大堆没用的(屏在反复扫描)的数据...估计会令人发指
发表于 2011-1-25 00:27:46 | 显示全部楼层
这个是非常简单的9段数码管,直接用LED数码加驱动就可以了,把屏拆下来仔细看就可以看到引脚的定义,就是7段加2个小数点。一共11位。
 楼主| 发表于 2011-1-25 00:33:40 | 显示全部楼层
引用第20楼轩尼诗于2011-01-25  00:27发表的  :
直接用共阳 LED 数码管不用加驱动,直接把原来译码驱动板上的限流电阻改小就行 因为原来说不好找很薄的数码管,而且一般的 LED 数码管不方便显示这个屏的小数点与 , 号,所以说想改 LCD 1601 的
发表于 2011-1-25 00:36:48 | 显示全部楼层
到淘宝买个48块钱的山寨Saleae逻辑分析仪吧,这东西出乎你预料的好用的,我买了一个玩儿过……
参考:
http://www.cevx.com/bbs/thread-32989-1-1.html
当时OURDEV坛上也有关于这个48块钱分析仪的帖子的,当时俺这东西到手后俺还在阿莫坛贴过测试图的,不过刚才搜了下貌似没找着这个帖子……
这是当时我在OURDEV参与讨论是贴过的图,这个是用该逻辑分析仪分析我的7135表头串口和电脑连接时发送的数据的:
这个是我买到的这个逻辑分析仪的实物图:
 楼主| 发表于 2011-1-25 00:56:55 | 显示全部楼层
引用第22楼i387dx于2011-01-25  00:36发表的  :
参考:
唔,看起来不错,通道再多点就好了 看了一下 8 条数据线,4 条地址线,疑似控制线一条,疑似时钟线一条,有 16 通道的就好了,不知道有没有便宜的山寨 16 通道的?
阿,居然说要过完年才发货了,我还说趁过年没事干捣鼓下的
发表于 2011-1-25 02:19:39 | 显示全部楼层
16通道的也有的,是山寨USBee DX的
地址我发到你旺旺上吧
发表于 2011-1-25 09:56:36 | 显示全部楼层
这个LA我也收了一个,小巧又实用.
发表于 2011-1-26 08:54:36 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-26 16:13:53 | 显示全部楼层
