查看: 534|回复: 0
有多少人的万用表在厂家精度保证期之外定期进行校验的?
发表于 2011-1-23 20:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管是数字还是指针机械表万用表,不知大家在厂家精度保证期(一般是一年的居多)之外进行过正规的校验的?
据我所知,有的大单位有校验仪表的实验室可以校正万用表。
发表于 2011-1-23 20:31:06 | 显示全部楼层
沙发
发表于 2011-1-23 20:50:04 | 显示全部楼层
个人用表,从来不去校准!
发表于 2011-1-23 20:50:39 | 显示全部楼层
从来不检,送检的钱够买多块新表了。
发表于 2011-1-23 21:01:47 | 显示全部楼层
有的.根据领导的要求,发银子,半年一校.多是应付XX来的同志!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
据我所知,大单位有校验仪表的实验室,是很就以前的事了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
不仅可以校正万用表,是可以校正要校正的一切仪器仪表!!!!!!!!!!!!!!!
当然投资巨大!!!!!!!!!!!!!是国家行为!!!!!!!!!!!!!!!
现在一般大单位,这些二线部门,该撤的撤,该完的完!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-1-23 21:30:46 | 显示全部楼层
如果有要求必须用校正合格的万用表
听说单位的解决办法是,重新买,每年换一批最便宜的
反正一年内是不用校准的
如果让公家校准,校准费用估计够买N个了
发表于 2011-1-23 21:31:17 | 显示全部楼层
校正要看工作需要,一般的电工测量,个人理解是不需要校正的,除非表太垃圾!
但高精密测量,传感器测量,建议还是要定期校正。
发表于 2011-1-24 12:03:33 | 显示全部楼层
不校准。自己用。我认为他准他就准。呵呵
 楼主| 发表于 2011-1-24 21:20:59 | 显示全部楼层
看来业余爱好者完全没有必要购买高精度的万用表!
发表于 2011-1-24 21:52:51 | 显示全部楼层
一般单位的表也是送到外面校验的,个人瞎玩无所谓啦
发表于 2011-1-24 22:25:46 | 显示全部楼层
我们企业的各类电器,压力,计量仪表每年都要送到河北省计量检定中心去校验一次,每年的费用大概在 7-8 百万元
发表于 2011-1-25 00:13:46 | 显示全部楼层
引用第12楼bosch于2011-01-24  22:25发表的  :
天哪,8-百-万~~!!
发表于 2011-1-25 20:29:50 | 显示全部楼层
12楼是河北哪个单位的?一年的设备检定费要7-8百万元,干脆你们单位搬我们这儿,给你打5折,4百万解决问题。
发表于 2011-1-25 20:51:27 | 显示全部楼层
Re:有多少人的萬用表在廠家精度保證期之外定期進行校驗的?
天啊, 要我有這預算, 乾脆就送NIST去校驗了...
发表于 2011-1-27 00:48:32 | 显示全部楼层
引用第5楼nyxfk于2011-01-23 21:30发表的 :
如果有要求必须用校正合格的万用表
反正一年内是不用校准的
不用校准,但是必须送检,合格了才可以用,并且必须在有效期内,新表买回来就要送检。----ISO9000要求。
发表于 2011-1-27 08:59:37 | 显示全部楼层
根据业内人士的看法,“校准”这个词太笼统,现在叫检定。
而一般的检定,有相应的规程可以遵循(尽管很落后),最后给出检定证书。
例如JJG、JJF都没有一个万用表的规程,电力的那个也经常不回被利用(DLT 980-2005 数字多用表检定规程),因此现在使用的规程都是上个世纪20多年前的(例如JJG 315-1983 直流数字电压表检定规程、JJG 598-1989 直流数字电流表)。  这些规程在这里都有:https://bbs.38hot.net/read.php?tid=4782
从检定内容上看,除了必要的外观、上电、恒温静置等外,最重要的部分是标定,即输入标准值,看表的读数是多少,然后计算出误差并记录下来,最后写在证书上。
因此,检定类似在体检中心进行体检,告知是否合格,但不进行治疗。因此也自然不包括对万用表的调节,或者叫“调准”。
调准,老式的用电位器进行:接上标准源,根据表的读数调节内部的电位器,让读数一致。这样的程序对每个档都要做一次,因此复杂、费事、需要很多设备。
新一些的都是电子方式的、程序化的,标准源除了接万用表外,还要都接到运行校准程序的计算机上,过程是自动化的。但是,对于不同的表,尤其是不同厂家的表,调准的方法可能完全不一样,因此检定的时候才不进行调准。
在国内,计量用的表,严格说新表出厂后还不具备使用资格,厂家的证书没有用,必须去计量院去检定才可以,当然也要年检。
有两个表(3458A和6581),可以非常简单的用两个基准进行调准(直流部分),很适合业余爱好者使用。当然,单位使用时,很少有自己调准的。也就是说,高位表很少有自己或让计量院去调准的,会越来越不准。除非某个时间坏了,或自己看不下去了,找厂家去调准。
 楼主| 发表于 2011-2-4 19:40:26 | 显示全部楼层
看了17楼的,感觉没有多少表是准确的!
发表于 2011-2-8 09:44:21 | 显示全部楼层
我1999年底买的一块VC980,有好几年都没动过它,最近找出来用电阻档测试近期买的一批0.02%精度的10K电阻,十个电阻里有七个是完全显示10.000的,另三个在0.02%精度之内。看来我这表还行,电阻档准确通常也意味着电压精度也是在准确度范围内的。
发表于 2011-7-24 22:50:24 | 显示全部楼层
我单位曾有此实验室。无奈技术落后已跟不上潮流。撤销了。。。
