查看: 1200|回复: 0
求助各位老师,我的hp34401a有问题
发表于 2014-1-7 15:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位老师,我的hp34401a有问题,四线测试电阻,短路不能归零,而且最后两位不停的乱跳,最开始的6*到1* 、2*
发表于 2014-1-7 16:05:02 | 显示全部楼层
2线测试比较一下看看
 楼主| 发表于 2014-1-7 16:35:04 | 显示全部楼层
fffofo 发表于 2014-1-7 16:05
2线测试比较一下看看
最后两位也是跳动,见视频。
发表于 2014-1-7 16:39:35 | 显示全部楼层
我觉得很不错了,校准一下试试
 楼主| 发表于 2014-1-7 16:52:49 | 显示全部楼层
fffofo 发表于 2014-1-7 16:39
我觉得很不错了,校准一下试试
已经校准过
发表于 2014-1-7 19:14:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-1-7 19:29:04 | 显示全部楼层
wbxms 发表于 2014-1-7 19:14
https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=55807&highlight=34401
参考一下,有点类似。
电压测试,5v和10v标准源,最后一位有一个字的变动
发表于 2014-1-7 19:57:36 | 显示全部楼层
楼主,电流源稳定吗?
发表于 2014-1-7 20:10:25 | 显示全部楼层
我感觉是正常的
 楼主| 发表于 2014-1-7 20:19:14 | 显示全部楼层
jade 发表于 2014-1-7 19:57
楼主,电流源稳定吗?
电流档的后两位也跳
发表于 2014-1-7 20:19:55 | 显示全部楼层
34401预热一小时后,用四线短路插将输入端短路,开始比较大是正常的(热电势影响),大概几分钟以后会逐渐减小到很小而且相对稳定的值,至于小到多大,与校准后的时间有关。如果稳定的时间很长,例如几十分钟,或者零点值忽大忽小,可考虑表不正常。
 楼主| 发表于 2014-1-7 20:21:58 | 显示全部楼层
wbxms 发表于 2014-1-7 20:19
34401预热一小时后,用四线短路插将输入端短路,开始比较大是正常的(热电势影响),大概几分钟以后会逐渐 ...
是的,几十分钟后,还跳
发表于 2014-1-7 20:24:26 | 显示全部楼层
如果一个字的变化,可以说起码这个功能是正常的。
发表于 2014-1-7 20:25:18 | 显示全部楼层
lipeter801 发表于 2014-1-7 20:21
是的,几十分钟后,还跳
等会我找台机器看一下。
发表于 2014-1-7 20:30:25 | 显示全部楼层
lipeter801 发表于 2014-1-7 20:19
电流档的后两位也跳
电压档不跳,电流档跳?
 楼主| 发表于 2014-1-7 20:30:44 | 显示全部楼层
wbxms 发表于 2014-1-7 20:25
等会我找台机器看一下。
好的,谢谢老师
 楼主| 发表于 2014-1-7 20:31:44 | 显示全部楼层
jade 发表于 2014-1-7 20:30
电压档不跳,电流档跳?
也可能是我的电流源精度不够
发表于 2014-1-7 20:32:10 | 显示全部楼层
我的机器,四线短路插接入后最后稳定后四线电阻000.002-000.003ohm,有一个字变化。
 楼主| 发表于 2014-1-7 20:34:41 | 显示全部楼层
是否说明我的机器有问题,麻烦老师测一下你代用继电器吸合后的接触电阻。我的90多毫欧左右,有时80多毫欧
发表于 2014-1-7 20:39:53 | 显示全部楼层
您那显示的是6位啊,7位看看,什么数字。
发表于 2014-1-7 20:59:16 | 显示全部楼层
lipeter801 发表于 2014-1-7 20:34
是否说明我的机器有问题,麻烦老师测一下你代用继电器吸合后的接触电阻。我的90多毫欧左右,有时80多毫欧 ...
找了两只测了一下,一只是新件的,触电电阻0.040左右,数值基本稳定,另一只是以前换下来的坏的,触点电阻3.1-16ohm不等,不断变化并且每次复测数据都不同。这个数据供参考。
发表于 2014-1-7 21:01:22 | 显示全部楼层
说得对,我再过去看看六位半怎么样。
补充:看了一下,六位半时,四线电阻零点时0.0004-0.0011,五分钟内有七个字的波动范围,多数集中在0.0007-0.0009之间。
 楼主| 发表于 2014-1-7 21:17:42 | 显示全部楼层
wbxms 发表于 2014-1-7 21:01
说得对,我再过去看看六位半怎么样。
判断我的,正常吗?
发表于 2014-1-7 21:21:09 | 显示全部楼层
仔细比较一下楼主的数据,感觉问题并不很明显,如果继电器有问题,跳的范围更大更明显才是。个人看法,机器有点老,偏离理想状态,但是判断有故障,依据不充分。
 楼主| 发表于 2014-1-7 21:22:40 | 显示全部楼层
wbxms 发表于 2014-1-7 21:21
仔细比较一下楼主的数据,感觉问题并不很明显,如果继电器有问题,跳的范围更大更明显才是。个人看法,机器 ...
多谢,分析帮助。
发表于 2014-1-7 21:31:04 | 显示全部楼层
建议楼主再检查一下,保持短路状态不变,反复变换功能和档位,比较零点值的变化,如果同一个档位几次变换后数值和波动范围基本一样,说明基本是正常的,如果长时间就是前面的样子,可判断为大体正常。
如果继电器有问题,最常见的表现是变换档位后回到原来档位,数值有很大的变化(例如几倍或数十倍)甚至出现过量程(瞬间开路),或者除了末位变化,倒数23位也在频繁变换。
发表于 2014-1-7 21:39:27 | 显示全部楼层
另外个人看法,就电阻功能而言,34401的性能并不值得恭维,最明显的表现,低阻档和高阻档稳定性不太好(直观表现就是“跳”的范围比其他型号大),并且电阻档的老化性能也不理想,这与它的电阻档工作电流较小以及选用的基准电阻差有直接关系,电压档要好一些。
相反,爱德万6871,HP3457以及K2000的电阻档表现的都要更好一些.
 楼主| 发表于 2014-1-7 21:40:01 | 显示全部楼层
wbxms 发表于 2014-1-7 21:31
建议楼主再检查一下,保持短路状态不变,反复变换功能和档位,比较零点值的变化,如果同一个档位几次变换后 ...
好的,明天再试一试。继电器就发货吧,谢谢
 楼主| 发表于 2014-1-7 21:41:35 | 显示全部楼层
wbxms 发表于 2014-1-7 21:39
另外个人看法,就电阻功能而言,34401的性能并不值得恭维,最明显的表现,低阻档和高阻档稳定性不太好(直 ...
多谢,经验积累
发表于 2014-1-8 15:55:47 | 显示全部楼层
这个需要看一下34401A的技术指标,再决定是否在范围之内,光看现象有时候难于判断!
