查看: 558|回复: 0
这是什么元件?YEW 2506A万用表里面的
发表于 2011-1-22 10:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
前阵子从“朋友”那购得横河2506A万用表,经测试基本正常,自动档,使用还是挺方便的,但有几个问题需要大家帮忙
一是校准方法,因为我发现电路板上只有一个用于5V参考电压调节的电位器,再无其他可调整的元件,那么这个表如何校准呢?闭壳校准?
二是问一下,下面这个大家伙是什么元件?开机情况下,其内部还发出轻微的“哒哒”声音,难道是时钟?
另外,该表的接线柱比较特别,公头的,参见下面卖家的图,很难配表笔
让我稍加改装,变成了下面的样子,可以使用普通的表笔了,呵呵。
发表于 2011-1-22 10:54:15 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-22 11:26:44 | 显示全部楼层
看到了AD582
发表于 2011-1-22 11:58:35 | 显示全部楼层
引用第2楼jj3055于2011-01-22 11:26发表的 :
看到了AD582
是AD542吧。
发表于 2011-1-22 12:30:10 | 显示全部楼层
能响的元件是不是继电器啊。
发表于 2011-1-22 12:41:18 | 显示全部楼层
发出响声的是下面的一个小继电器,看继电器的图示应该是磁保持继电器;至于这个 TDK 的模块,是一个 DC-DC 模块,负责从电池/电源的单一电压产生一组正负电压供运放/模拟电路使用...
另外这个表就不要想怎么校准它了。
发表于 2011-1-22 22:23:58 | 显示全部楼层
那个应该是个变流器,完成DC到AC的变换,这样可以变换出多组直流来。
我在自动平衡记录仪上看见过类似的元件,上电会滴滴答响,说错了大家不要笑啊!
 楼主| 发表于 2011-1-23 02:12:23 | 显示全部楼层
感谢各位的答复,又仔细听了听,类似秒表的滴答声,还真是有可能来自继电器。
另外,这个表原本是支持电池的,所以DC-DC模块的结论比较有说服力,呵呵
