查看: 464|回复: 0
没有大红袍的MF47照样很准
发表于 2011-1-22 09:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
从同事那里换了个03年的天宇MF47指针表,我是用一只钳形表外加一只口袋数字表换过来的,里面一个大红袍电阻也没有,全是色环电阻,测试了电压和电阻,还算准确,上图看看吧:
发表于 2011-1-22 09:22:28 | 显示全部楼层
很正常,垃圾表准的很多!
发表于 2011-1-22 09:25:01 | 显示全部楼层
亏了
指针表追求的并不是准,而是结实,耐烧
一个非常准的指针表,用5V档量4.99,3个人读有3个读数,准有什么用
现在还有帖片的指针表,精度也不差,价格懒便宜,出厂价47就20不到
 楼主| 发表于 2011-1-22 09:36:47 | 显示全部楼层
引用第2楼zzdp于2011-01-22 09:25发表的 :
亏了
指针表追求的并不是准,而是结实,耐烧
说得很有道理,亏就亏了,也不好意思再换回了,指针表再准也不如三位半的数字表准,偏离压线的读数都是估计的,无进度可言,就算玩玩吧
发表于 2011-1-22 09:38:30 | 显示全部楼层
回 2楼(zzdp) 的帖子
言之有理!
发表于 2011-1-22 12:02:36 | 显示全部楼层
亏了
指针表追求的并不是准,而是结实,耐烧
到底是人读数的误差 (视差) 还是表的误差
发表于 2011-1-22 12:16:51 | 显示全部楼层
引用第5楼bosch于2011-01-22  12:02发表的  :
又回到前容易引起争论的老问题上来了,个人认为不管是表本身的误差,还是视觉误差,都是误差,实际获得的测量值是上述两个误差之和,又由于视觉误差因人而异,测量结果就有很大的不确定性了,这是指针表的特点和局限。
数字表不存在视觉误差,谁也不可能把8看成9,因此与指针表相比,少了一项误差,呵呵,指针表恐怕连三位半的精度都难以达到。
发表于 2011-1-22 20:05:18 | 显示全部楼层
喜欢就好,开心就好。
发表于 2011-1-23 20:11:28 | 显示全部楼层
指针表不可能达到三位半数字表的精度。
发表于 2011-1-24 19:10:38 | 显示全部楼层
8看成9还是有可能的,比如8少一划
发表于 2011-1-24 19:21:59 | 显示全部楼层
引用第6楼入铁三分于2011-01-22 12:16发表的 :
数字表也有读数误差,这也与个人读数习惯有关。这种情况出现在数字不稳定时
发表于 2011-2-1 03:33:24 | 显示全部楼层
手头有只比楼主这个还烂一点的MF47,5年前买的便宜货,貌似也挺准的,呵呵,对比测量结果也是可以完美“压线”的。我那个不仅仅是全色环无红袍,甚至还是全PCB板的,不过还好是玻纤双面板的,可能比现在卖十几块钱一只的纸基单面板+全贴片元件的最新超级缩水版的还好一点点吧……
发表于 2011-2-1 18:18:24 | 显示全部楼层
个人觉得,一些人过分赞誉所谓红袍绿袍,贬低色环,理论上缺乏根据,实践上也没有说服力,只是一种炒作而已。那些不过是老掉牙的东东,意义不大了。
发表于 2011-2-2 03:04:46 | 显示全部楼层
引用第12楼wbxms于2011-02-01  18:18发表的  :
呵呵,大红袍在精度、温飘和老化特性方面的确是优于5色环金属膜的。
具体参考一下Lymex老大的这个精华帖:
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=291
现在的优质5色环排行第10;老的大红袍排行第9;老的密封线绕排行第6。各项具体参数的对比上面那个帖子的4楼总表上列得很清楚。
另外,还有一个很关键的问题,就是现在市场上零售的金属膜5色环质量参差不齐很难保证:便宜的不到1分钱一只,贵的能卖到5分钱一只,针脚有铁丝的有铜丝的,还有用碳膜冒充金属膜的……而当年计划经济时代的大红袍,质量大都十分可靠的,因为那时的工厂是不太计较利润的,很少有偷工减料这一说,而且当年出厂质检也十分严格,尤其是作为军品的高精度元器件,出了质量问题那就是政_治事件,没人敢冒这个险的。
当然,由于指针表本身的精度有限,实际上不必用那么高端的电阻就可以满足标称的指标了(1%~2.5%),因此对于指针表和低位数字表(如4位半一下)而言,用色环用大红袍还是用精密线绕都差不多的。但是,如果说大红袍老掉牙的东西了,不比5色环好,那就有些过了。
最后再强调一下,上述讲的都是常见的5色环。高精度6色环另当别论,6色环中的第六环是给出温飘参数的,如果小于25ppm的话,那这样的6环是好于大红袍的。不过这样的6色环电阻貌似很少见……
发表于 2013-7-6 12:08:09 | 显示全部楼层
楼主照相技术绝对高超    我想看一下 表笔的插座。。。就是没看到。。。
发表于 2013-7-6 20:02:55 | 显示全部楼层
现在色环电阻的精度较高。
