查看: 1512|回复: 0
示波器在2mv/DIV档,输入设置为GND,依然有波形
发表于 2011-1-21 21:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
CH1和CH2还不一样,CH1是一个类似锯齿波的波形,CH2则是向下偏移了一定数值(看照片)
机器刚入手的,泰克TEK2236,刚开始接触示波器,不是很懂,请问这个情况是故障么?我觉得应该不对吧?
是否内部PCB有脏污引起?拆开清洗可以解决么?
 楼主| 发表于 2011-1-21 21:26:28 | 显示全部楼层
关机一段时间再开,发现这个情况又消失了,2mv档只有轻微的扫描线发毛。
是否说明内部有不稳定的自激现象存在?
发表于 2011-1-22 03:17:22 | 显示全部楼层
接触不良?
发表于 2011-1-22 07:55:55 | 显示全部楼层
老示波器输入选择开关接触不良常见,将探头拔下来,反复拨动开关几次是否改善?
 楼主| 发表于 2011-1-22 11:08:16 | 显示全部楼层
开关不动,仅关机一段时间后再开就会恢复
我感觉是内部的电容有老化,特别是滤波电容这些。。。。
发表于 2011-1-22 13:31:43 | 显示全部楼层
怎么好像TRIG VIEW按钮粘住了一样
 楼主| 发表于 2011-1-22 14:16:57 | 显示全部楼层
这个建干啥用的?我按去扫描线就下降一定格数,放开就恢复。。。。
发表于 2011-1-22 14:34:17 | 显示全部楼层
你现在需要加上信号试试,看看波形会变成什么样子,我有这个机器的原理图资料,维修会变的简单
再者你这个就是Y输入电路的问题,不会太难
 楼主| 发表于 2011-1-22 14:37:17 | 显示全部楼层
2mv档我没有条件测试,2V档观察市电的波形是正常的
今天用了几次也基本正常
另外这个表的数字显示部分不知道怎么用的,我摸索了一下,几个档的功能还是搞明白
最后,再次请教TRIG VIEW键是干什么用的?
发表于 2011-1-22 23:35:27 | 显示全部楼层
起码得有一个信号发生器,才能修
那个按钮好像是显示触发电平的意思,小鬼头告诉我的
发表于 2011-1-23 20:58:45 | 显示全部楼层
修示波器需要哪些仪器?谁知道的说下。
 楼主| 发表于 2011-1-23 21:16:00 | 显示全部楼层
现在不是修的问题,按理说输入设置为GND应该是无波形的
不过我今天无意中发现,如果家中的PC供电插线板关闭,则示波器会被干扰。打开插线板电源则干扰消失,还没测试这个问题是否也是干扰的问题。
发表于 2011-1-24 11:50:31 | 显示全部楼层
回 10楼(derek007) 的帖子
示波器属于精密电子仪器,全面维修和调整需要的工具是很多的。例如:调整基准电压和各种电压,需要5 1/2位的数字电压表;频响调整需要100Hz~1GHz、输出幅度大于5V的正弦波发生器,如TEK 的SG502+SG503+SG504组合或HP8642等;线性调整需要20M的函数发生器,如HP8116A,HP3325A/B;时基调整需要时标发生器,如TEK的TG501;还要有400M以上的示波器一台。50Ω的同轴电缆、终端电阻和衰减器,在调整中也是必不可少的。另外,有些机型因为脱掉外壳后,原有的散热通风条件被破坏,还需要一台小风扇给主板散热。不然机器还没修好,就把一些专用模块热坏了。以上这些设备仅仅是维修500M以下的模拟示波器,如果是维修数字型机器,还需要逻辑分析仪等数字仪表和专用维修软件。总之,如果做专业维修,费用是很高的。
发表于 2011-1-24 12:40:53 | 显示全部楼层
回 12楼(老兵1234) 的帖子
谢谢老兵详细回复。
工具得慢慢攒了。
发表于 2011-1-24 13:12:42 | 显示全部楼层
Re:回 10楼(derek007) 的帖子
引用第12楼老兵1234于2011-01-24  11:50发表的 回 10楼(derek007) 的帖子 :
没这么吓人吧?看看人家鬼版是咋修示波器的……
发表于 2011-1-24 13:25:34 | 显示全部楼层
像耦合的杂波,拿个硬币盖在输入口看看杂波是否减小就知道了,2mV灵敏度很高,这点杂波也基本是正常的。
TRIG VIEW键用于查找波形,有时垂直偏转系数设置或垂直移位不当,例如2mV档输入20mV的信号,导致线迹超过屏幕的上边缘范围,使用者就看不到图像了,这时按下该键可使图像缩小若干倍,使波形回到屏幕中,使用者可根据该图像调节垂直位移或偏转因数到合适的档位。
 楼主| 发表于 2011-1-24 21:35:36 | 显示全部楼层
感谢15楼的答复,昨天我试着拆开它,只脱掉外壳就没办法了,板子上和面板连接的旋纽没办法脱开。。。。。。
决定无视它,反正2mV档我基本不用。
发表于 2011-1-25 20:58:30 | 显示全部楼层
回 14楼(i387dx) 的帖子
维修示波器与维修其它电子设备一样,故障不同,需要的工具也不同。还有一个检修标准的问题,修亮了不等于修好了,更不等于合格了。每次维修,不一定要用所有的设备,但是要想全面恢复一台机器,就知道我列的设备是维修示波器必须的。
我今天刚修复了一台TEK2430A数字示波器,就仅用了一下数字万用表和函数发生器。故障是前几天就检查出来的,-15V、-8V、-5V无输出,进一步检查,-15V短路。查找发现时基/显示板两只钽电解电容器一只烧烂,一只短路。15V的电路中用16V的电解,击穿是迟早的事,TEK也真有两下子。将4只同样的钽电容全部用3.3μF/35V的更换。更换后开机检测电源系统恢复正常,自检有3项通不过。运行自诊断程序后功能恢复。但是,送修之前机器曾被胡乱调整,恢复到出厂技术指标花了近一天的时间。
幸运的是数字型机器,数据都在ROM中存着,调整过程有电脑参与,恢复数据很方便。如果是数字读出的数模混合型机器,离了专用仪器,恢复机器状态的过程几乎就是一场灾难。
发表于 2011-1-28 11:00:26 | 显示全部楼层
同意老兵的说法。除那些设备外,还必须得有完整的维修手册,不然无从下手。
过去曾调修过一个TEK7904宽带示波器,有超过100个的调整点(微调电容和电阻),所有的手册摞起来有桌子那么高!
发表于 2011-1-28 13:18:59 | 显示全部楼层
回 18楼(chuxp) 的帖子
即便有了完整的技术资料,使用中还要多加注意资料的版本,越新越好。因为原版资料经常存在很多错误,后续版本会纠正,或增加勘误表。如070-6863-00版的TEK 2465B/2467B维修手册中,第5章里 2465B CTR ADJUSTMENT中的第三节(P5-8)调整数据的标题3.ADJUST TRACEROTATION……就是把2467B CTR ADJUSTMENT的第三节(P5-5) 的标题直接复制过来的,结果是牛头不对马嘴。首先,2465B根本没有预聚焦调整,那是2467B的专利。同样,另外几个调整部件编号也全部是错的。对应的关系:R4370——R1864,R4350——R1870,R4342——R1864。其它问题也经常出现,4.7K的电阻标成47K,电路图有些元件之间的连线错误等。还有些数据标错,按照维修手册中的数值机器根本不能工作,曾经修过一台信号发生器,也是TEK的。维修手册中标注的主振的基极偏置电压为-14.80V,实际上,只要电压高于-15.05就会停振,无输出。所以,维修中也不能机械的照搬手册中的内容,要以机器能够正常运行为最终目的。
发表于 2011-9-12 10:02:48 | 显示全部楼层
TEK的模拟示波器100-------400兆赫子那个型号经典一点,请老兵1234老师讲讲。谢谢!
发表于 2011-9-12 11:19:37 | 显示全部楼层
听老师讲课学习了!
