查看: 514|回复: 0
請教電阻溫度系數及老化
发表于 2011-1-21 19:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如AE XT or VISHAY S102C 如果溫度系數是正,那麼老化的方向是有規律的嗎?
发表于 2011-1-21 19:24:14 | 显示全部楼层
电阻老化方向基本上都是阻值变大的
 楼主| 发表于 2011-1-21 19:31:08 | 显示全部楼层
回 1楼(youngliu) 的帖子
感謝您的回答!還有一點不明白的,就是溫度系數是因熱脹冷縮影響材料的變化,那老化是何種原因造成的
发表于 2011-1-22 03:32:36 | 显示全部楼层
1.应力缓慢释放,电阻丝长度略变长,截面略缩小
2.氧化
 楼主| 发表于 2011-1-22 04:02:39 | 显示全部楼层
謝謝您!瞭解了
发表于 2011-1-22 14:24:46 | 显示全部楼层
老化至少还有一个原因:外部物理变化。例如:
A、漆包线的漆皮老化,引起对电阻丝应力的变化。
B、骨架老化引起的
C、潮湿或者脏东西累积起来引起电阻逐渐变化
除了老化和温度系数外,很多电阻还与其它气候因素有关,例如气压和湿度,都会引起电阻的变化。
