查看: 535|回复: 0
VC9808表故障请教
发表于 2014-1-3 18:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
该表HFE档,电压各档不能回零,都显示7个字,直接短路UM7108F的44,45脚也一样,HZ档能回零,基准电压能调。此坛高手云集,请教一下,是否芯片坏了?
发表于 2014-1-3 19:19:18 | 显示全部楼层
这种情况如果电刷片没错位,应该是7108损坏或不良
发表于 2014-1-4 01:35:14 | 显示全部楼层
拍照上电路板图。
发表于 2014-1-5 05:39:55 | 显示全部楼层
我以前有一块9808,故障类示。换芯片后正常。
发表于 2014-1-5 09:26:47 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我也有一台类似的,是VC97,电阻档有0.5K读数,二极管档显示一个硅二极管压降值,以为是主板受潮,结果拆开板子非常干净,主IC是牛屎芯,估计也是IC的事情
