查看: 617|回复: 0
30欧的量程,测量20欧跟0.2欧的精度一样吗?
发表于 2011-1-20 12:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一块表的同一档位,指标是一样的,比如3478A的30欧量程,指标是读数的百分比加上几个数,那么测量20欧的电阻跟测量0.2欧的电阻,精度是一样的吗?同理,300MA量程测量100MA跟1MA,精度是一样的吗?个人觉得数表的线性虽然好,但是测量远低于满度值的量时,还是会受影响。
发表于 2011-1-20 12:30:41 | 显示全部楼层
误差表示一般是(满量程误差+读数误差),比较好理解。
 楼主| 发表于 2011-1-20 12:48:42 | 显示全部楼层
引用第1楼lixuetian于2011-01-20 12:30发表的 :
3478A是以读数为基数的,数字表以读数为基数的多吧
发表于 2011-1-21 06:48:16 | 显示全部楼层
3478A的30欧量程,年指标是读数的0.034%加上41个字。
如果测试0.2欧的电阻,那读数就是00.2000,41个字就是2.05%了,很差。
所以,数字表一般都不能使用远低于量程的测试。
当然,3458A的某些档除外,例如10V档测试0.1V,仍然有非常高的相对精度,因为最后加上的几个字,对于满量程仅仅是0.05ppm,对于0.1V也就是5ppm而已。
发表于 2016-4-26 11:08:07 | 显示全部楼层
