查看: 524|回复: 0
AE、TDK等金属箔塑封电阻,温飘曲线相近吗?
发表于 2011-1-19 11:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
不敢说相同,是不是相近呢?零温度系数点都在20-23度区间附近吗?是不是超过这个区间,电阻是随着温度升高而减小,低于这个区间,电阻是随着温度降低而减小呢?零温度系数点是不是就在这个曲线的顶端?
发表于 2011-1-19 18:57:01 | 显示全部楼层
温漂曲线,分为:
1、某型号的典型值
2、某型号的最大值
3、某个具体电阻的温飘值
楼主问的是哪个?
 楼主| 发表于 2011-1-19 20:32:50 | 显示全部楼层
引用第1楼lymex于2011-01-19 18:57发表的 :
温漂曲线,分为:
1、某型号的典型值
2、某型号的最大值
3、某个具体电阻的温飘值
回老大,我问的是那些金属箔塑料方块的一般规律,是不是都是类似的倒U型曲线?那个20度、23度的阻值就在那个曲线的最高点上?然后曲线的左边和右边都是下降的?我就是想知道这类电阻的温飘规律,不要求很精确的,呵呵。要是必须给出型号才能有曲线的话,那么就威士S102的典型曲线吧,谢谢老大!
发表于 2011-1-19 22:48:11 | 显示全部楼层
典型曲线分三种,S102也分成S102C和S102K两种。:
实际上对于某个电阻,极值点不一定在25度,很可能是15度,或者是50度。也就是说,除了上翘或者下翘外,离散可能很大。同样一批的电阻,在某个温度点上,温度系数可能为正,也可能为负。
再看一下VHP101的三根典型曲线,这电阻现在仍然可以认为是最好的:
 楼主| 发表于 2011-1-20 08:25:15 | 显示全部楼层
看了这些资料,明白多了,我上网就没有搜出来,谢老大!
