查看: 450|回复: 0
频谱仪SPAN问题
发表于 2013-12-31 21:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一台安立13.2G频谱仪,SPAN设置在30MHz以下就正常,SPAN设置在30MHz以上就不正常,请问各位坛友是怎么回事???
发表于 2014-1-1 01:16:06 | 显示全部楼层
问题是底噪大了?扫描线没了?幅值不准了?冒烟了?说一半不说一半谁能帮你?
 楼主| 发表于 2014-1-1 12:06:07 | 显示全部楼层
谢谢,我的频谱仪,就是SPAN设置在30MHz以下就正常测量信号,当SPAN设置在30MHz以上就不正常测量信号,底噪大、扫描线都正常,只是测量出来的频谱频率不正确,发生严重漂移,大概误差在100MHz左右。
发表于 2014-1-1 12:39:30 | 显示全部楼层
检查下你 span 100mhz 。控制的YIG调节部分。。。
发表于 2014-1-1 15:22:16 | 显示全部楼层
这个应该是要调整的,可能是YIG或中频滤波器有问题,具体要看频谱仪型号,还有线路。各家的产品设计思路不同不好讲!
发表于 2014-1-1 19:32:56 | 显示全部楼层
调一下rbw和vbw 估计是滤波器有问题
发表于 2014-1-2 13:16:21 | 显示全部楼层
我一般建议用户都选择安捷伦或泰克的频谱仪,安利的出了问题很麻烦,维修手册太少,关键是质量实在不那么让我放心!
发表于 2014-1-2 19:45:03 | 显示全部楼层
shunzi3 发表于 2014-1-2 13:16
我一般建议用户都选择安捷伦或泰克的频谱仪,安利的出了问题很麻烦,维修手册太少,关键是质量实在不那么让 ...
正解,鬼子的东西,提供的资料室少之又少,他们就怕我们反过来把他的技术给仿了,特意设置层层的障碍。
