查看: 371|回复: 0
请教,FLUKE187和FLUKE87 IV有什么不同?
发表于 2011-1-18 23:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
看技术参数没有发现什么区别,还是请教内行人士吧。
发表于 2011-1-19 08:28:36 | 显示全部楼层
180系列源于经典的80系列万用表,80系列从第四代有了更进一步的划分,面对工业和低频应用,推出了80V系列表,功能相对少,精度稍低;为了满足测试环境比较好,需要更多的测试功能和更高的测试精度的需求,推出了180系列表,其实你把87IV看成187也没有问题,187的电路改进了一些而已。
发表于 2011-1-19 08:29:51 | 显示全部楼层
FLUKE187的精度比FLUKE87 IV要高,FLUKE187适合用在精度更高的场合,而FLUKE87 IV更 适合用在需要抗低频干扰的场合,比如修理变频器什么的地方,比187抗造,如果精度和功能足够87V也是不错的选择。
发表于 2011-1-19 09:14:32 | 显示全部楼层
FLUKE87 IV的改进型号是FLUKE187,用数据电缆连接PC机,FlukeView Forms识别的是FLUKE87 IV/FLUKE187。
发表于 2011-1-19 09:34:30 | 显示全部楼层
见过有老外说F187与87V相同,不知道是否是当真?
话说我还见过一次和F289一模一样但写着F189II的怪物。。。
发表于 2011-1-19 10:18:42 | 显示全部楼层
呵呵,搜了一下还真有189II这种表存在,应该类似80 IV系列表和180系列表的关系吧,原先想做180 II代的,后来还是干脆取个280新系列算了。
发表于 2011-1-19 11:04:03 | 显示全部楼层
以前问过这个问题 87IV和187 没什么大区别 楼上的189II 估计和287 也没区别 就是个名字而已
发表于 2011-1-19 12:21:24 | 显示全部楼层
引用第7楼miaoxk于2011-01-19  11:15发表的  :
外表看一样,具体指标有些不一样。
187跟87-IV的区别
总的说就是187指标比87IV好一点咯,是升级版?
发表于 2011-1-19 17:12:17 | 显示全部楼层
87V是电工表吧。记不清了。
 楼主| 发表于 2011-1-19 23:05:21 | 显示全部楼层
谢谢!学习了!
发表于 2011-1-20 10:20:43 | 显示全部楼层
回 2楼(bosch) 的帖子
这个说的是87V吧,
87-4的基本精度是.025的
发表于 2011-1-23 00:39:34 | 显示全部楼层
回 10楼(elbert) 的帖子
是的,是 FLUKE 87V
发表于 2011-3-17 17:03:59 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-17 17:04:38 | 显示全部楼层
187是87-IV的后续机, 有性能及功能上的改善.
87-IV是在1998年推出, 而187是2000年推出的.
187及87-IV的分别, 我之前在38度贴过.
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=3446
中文译:
增加了50M 及 500M 欧母档
增加最长脉冲宽度 and 占空比的测量由50亳秒至1秒
87-IV 的脉冲宽度测量最多为 50.000 ms. 187为999.9 msec
87-IV 占空比的测量解析度为0.1%, 而187为0.01%
增加CAT IV 600V 安规
改善反应速度
增加10 nF及1nF的錶笔补偿
改善EMI表现
