查看: 1772|回复: 0
哪位大侠修过FLUKE 8846a
发表于 2013-12-31 13:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边有一台FLUKE 8846A,这表交流电压和交流电路都无法测量,显示OVERload,看了半天没看懂继电器交流切换的地方,不知哪位知道?
发表于 2013-12-31 13:46:54 | 显示全部楼层
你手动按一下切换量程看看。。。或许是量程不对而已。 之前我那台8845也有类似问题
 楼主| 发表于 2013-12-31 13:56:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-12-31 13:59:40 | 显示全部楼层
应该不是这个 问题,切换到交流档位时,明显感觉机器上有吱吱的声音,测了一下驱动继电器三极管,5V不稳定,大约0.3V 左右的跳动!
发表于 2013-12-31 14:15:04 | 显示全部楼层
看看继电器的低压控制引脚?
发表于 2013-12-31 14:16:18 | 显示全部楼层
还有,8845/8846这蛋疼的前后切换开关很容易出问题这种事我会乱说?!!
发表于 2013-12-31 17:43:47 | 显示全部楼层
同意楼上,8846的前后切换开关绝对是蛋痛的设计!
发表于 2013-12-31 17:49:16 | 显示全部楼层
应该反向查找,先找RMS变换再往前,就应该是切换了,猜测可能在那屏蔽罩底下。
发表于 2013-12-31 20:37:45 | 显示全部楼层
机器卖不卖?
发表于 2013-12-31 22:20:02 | 显示全部楼层
好像还是用的磁保持继电器
 楼主| 发表于 2014-1-2 09:51:12 | 显示全部楼层
一开始以为继电器问题。
今天仔细测了一下,排除继电器问题。准确的说,交流那块有问题,还在花时间找!
发表于 2014-1-2 13:13:28 | 显示全部楼层
那个黄色的继电器是松下的磁保持,高位表不用磁保持多数是不行的,热燥会淹没信号的!
发表于 2014-1-2 13:14:45 | 显示全部楼层
8846还真的修过,不是我好的那口!不喜欢纯数字式的设计,还是喜欢以前1081那种弯曲布线艺术!
发表于 2014-1-2 13:24:48 | 显示全部楼层
修过F记类似的情况   可能要校准一下了
 楼主| 发表于 2014-1-3 11:36:33 | 显示全部楼层
仪器已经搞定!!!感谢各位帮助!
发表于 2014-1-3 15:51:27 | 显示全部楼层
jade 发表于 2014-1-3 11:36
仪器已经搞定!!!感谢各位帮助!
咋搞定的也不说下
发表于 2016-3-20 23:57:41 | 显示全部楼层
是前后切换开关接触不好,属于设计问题,我的2台也有这个问题,按一下切换开关就好了。
