查看: 733|回复: 0
校归零用的4线短路插必须4线都相通吗?
发表于 2011-1-18 14:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
台式表的4线电阻档校准,离不开4线短路插,这个短路插是必须4线相连到一个点呢?还是可以两两相连?
发表于 2011-1-18 15:02:20 | 显示全部楼层
好象应该叫十字短路器,可想应该是四线全短接在一起的
发表于 2011-1-18 16:10:30 | 显示全部楼层
四线在一点短路
 楼主| 发表于 2011-1-18 16:49:10 | 显示全部楼层
明白了,谢楼上两位朋友。已经做好了,用很短的导线焊了4个香蕉头,中间十字形连接起来。
发表于 2011-1-19 08:51:18 | 显示全部楼层
校准4线电阻的,电气上必须4线全通,但最关键的是两个sense端要低热的相通。
有的时候为了使用方便,要做成完全对称,无论4根线怎么接,都一样好用。
如果要求不高,可以把4根引线直接焊接起来。但是,如果要求非常高,例如内阻不能大于微欧,那就要求用Hamon节点了,也就是下面这个零欧电阻的方法
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2011-1-19 09:37:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-1-19 09:38:20 | 显示全部楼层
老大,连4线归零都有专用设备啊?
