查看: 604|回复: 0
有那几种台表校准比较简单,最适合业余。。。。
发表于 2011-1-17 21:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了坛子里的一些台表校准,实在是太专业了,不是一般人能做到的(指的是校准用的仪器),有校准间单一点的台表吗,比如只要有个2.5-10v的标准源及几个高精度电阻就能办到的(电压、电阻档)。其实我买台表只是为了使用。。。。。。。。
发表于 2011-1-17 21:45:05 | 显示全部楼层
一般的表都仅需要校0和满度就可以了。
HP的表校0点、正满度。ADV的表需额外校准一下负满度。
发表于 2011-1-17 21:45:08 | 显示全部楼层
其实真正为了日常使用,手持表就足够了!
发表于 2011-1-17 21:46:50 | 显示全部楼层
好用又好校的首推 HP 3478A,看看它坚挺的价格就明白了。完全可以用你说的“只要有个2.5-10v的标准源及几个高精度电阻就能办到的(电压、电阻档)”
发表于 2011-1-17 21:49:07 | 显示全部楼层
引用第1楼lmserver于2011-01-17  21:45发表的  :
一般的表都仅需要校0和满度就可以了。
HP 早期表也要校负满度吧,比如 3457A,-3V 要校的。
好校准的应该是 3458 和 6581?只要一个 10V 一个 10K 可以把所有直流电压电流电阻量程校准好,不知道还有没有别的表是这样的?
发表于 2011-1-17 21:57:45 | 显示全部楼层
引用第3楼ray2003于2011-01-17  21:46发表的  :
不是吧?你只校准一个档位就勉强能行!
发表于 2011-1-17 21:57:58 | 显示全部楼层
那就应该买3458,。[s:28]
发表于 2011-1-17 22:32:52 | 显示全部楼层
引用第4楼lilith于2011-01-17  21:49发表的  :
3457是个怪胎,HP现在的表都不需要分别校准正负了。
发表于 2011-1-17 22:39:04 | 显示全部楼层
引用第6楼三只眼闲人于2011-01-17  21:57发表的  :
那就应该买3458,。[s:28]
这个真的接近你的要求
发表于 2011-1-17 23:15:39 | 显示全部楼层
校准简单的就是3458和6581
发表于 2011-1-18 08:22:06 | 显示全部楼层
其实我觉得台表校起来都不简单,我入过手持的506,那才叫简单呢,说明书上写得很明白,照标准去一步步做就行,就调节不到7个电位器。
发表于 2011-1-18 08:49:45 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-18 09:56:18 | 显示全部楼层
还是HP 3478A好哦。不过不太喜欢哪个液晶屏,最近一直在看日本表。
发表于 2011-1-18 10:55:01 | 显示全部楼层
HP3458A是最终必需要败一台的表,其它表都在烧冤枉钱.
发表于 2011-1-18 11:04:25 | 显示全部楼层
引用第12楼树叉于2011-01-18  09:56发表的  :
鬼子表就算了吧,没一个好使的。
发表于 2011-1-18 11:46:35 | 显示全部楼层
引用第14楼lmserver于2011-01-18  11:04发表的  :
鬼子表就算了吧,没一个好使的。
工作台上用的 6851,小巧好用呀 好像你也有过,丢一台 3478 到工作台上占地方,别的东西不用放了。
发表于 2011-1-18 15:32:12 | 显示全部楼层
引用第10楼caiyongzhi于2011-01-18 08:22发表的 :
7各电位器竟然,你会说它简单,6581  3458A 不必它简单多少倍。。。按照你的逻辑就连3456A都比它简单。。。
发表于 2011-1-19 03:12:55 | 显示全部楼层
支持买3458A,6581[s:28]
发表于 2011-1-20 12:43:36 | 显示全部楼层
回 14楼(lmserver) 的帖子
說的好,這樣大家不要買日本表,以後價格低了我再買一台R6581
发表于 2011-5-12 15:48:57 | 显示全部楼层
学习了呀
发表于 2011-5-12 16:03:54 | 显示全部楼层
HP3478A有源的话校准很简单,需要30mV、300mV、3V、30V、300V的DCV源,3V1kHz的AC源,30Ω/300/3k/30K/300K/3M/30M的的电阻源。30mA、300mA、3A的DCA源,3468的和这个差不多,3456A需要10Ω/100/1k/10k/100k/1M/10M的电阻源以及10mV-100V的直流电压源,1V1kHz的交流电压源。没有源的话很麻烦。诚如楼上所说,需要源最简单的是HP3458和ADV6581,可这两个都是天价。。。
看来两全其美的事情,难得。
发表于 2011-5-12 16:07:44 | 显示全部楼层
问个弱智的问题,能把内阻校没了吗!如果校只是显示是零而内阻依然存在,那不是掩耳盗铃吗?
