查看: 907|回复: 0
HP 3478A 四线测量不接电阻也有阻值显示怎么回事?
发表于 2011-1-17 11:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
四线测量时,接上测试夹但不接电阻,也就是说每个夹子的两臂是联通的,但是两个夹子之间不接电阻,3478A显示26M上下一直跳到,而不是显示超出量程。我为了验证不是测试线漏电的缘故,试了用导线直接在面板插孔上把H、L两组两两短接,还是显示20多M,前后面板都是这样。两线测试就没有这个问题。请问是怎么回事啊?不太可能是3478A线路板或者切换开关漏电啊?
发表于 2011-1-17 12:22:10 | 显示全部楼层
,可能是共模干扰影响,将Lo的夹子短路试试看
 楼主| 发表于 2011-1-17 12:30:56 | 显示全部楼层
引用第1楼a-fly于2011-01-17 12:22发表的 :
是Lo的两个插孔吗?四线测试的两个夹子,闭合后就是分别短路了Lo的两个孔、Ho的两个孔吧?我用导线也是模拟这种方式短路的。
发表于 2011-1-17 13:16:12 | 显示全部楼层
这种接法只是把电流H端和电压H端短路。电流L端和电压L端短路。所以H和L并没有短路而是在开路状态,显示的只是开路时电阻数值。如果H和L接上短路片就不会有这种现象了。详细请参照Iymex老大有关四线电阻测试文章。
 楼主| 发表于 2011-1-17 13:27:08 | 显示全部楼层
引用第3楼基站于2011-01-17 13:16发表的 :
我请教的就是开路状态下的问题,这时应该显示超量程吧?等同于测量一个阻值无穷大的电阻。
发表于 2011-1-17 13:35:32 | 显示全部楼层
2W ,不插入测试线的话,是否也是显示 20 多 M?如果是,那么是 3478A 接地不良,检查电源线、插座;如果不是,应该是环境、湿度、测试线的问题。
发表于 2011-1-17 13:44:47 | 显示全部楼层
引用第4楼海湾大桥于2011-01-17 13:27发表的 :
开路状态下,不同的万用表内阻不一样。所以开路时阻值也不一样,不一定为无穷大。
发表于 2011-1-17 14:10:54 | 显示全部楼层
上几种万用表开路时电阻显示图。
 楼主| 发表于 2011-1-17 15:04:32 | 显示全部楼层
2线状态没有问题,开路显示超量程。
4线状态不接任何测试线、导线的话是没有意义的,因为电压检测端检测不到信号,应该是电阻为0的读数,或者再受到些干扰。4线时接上专用测试线,然后两个夹子之间不接电阻,但是每个夹子的两臂接触,就应该是4线的开路状态了。要是开路状态不显示超量程,而是有一些读数的话,是不是说4线方式测电阻,量程不能跟2线方式一样大呢?开路显示20多M,那么在测试上M欧的电阻时,肯定要受到影响了。
发表于 2011-1-17 15:52:28 | 显示全部楼层
引用第8楼海湾大桥于2011-01-17  15:04发表的  :
2线状态没有问题,开路显示超量程。
2线状态和4线状态测量原理有些区别的。4线状态接上4线测试线,调到30兆欧挡但是不接电阻的话,3478A表显示的是在30M挡的电阻测量恒流源的开路输出电压,尽管后面的单位是兆欧母。一般兆欧的电阻就不需要用4线方式了吧?!我好象看到哪位老师说过,100K以上用4线的必要性就不大了。
发表于 2011-1-17 16:01:28 | 显示全部楼层
所谓4线测量电阻,可以简单理解为一个标准恒流源接在电阻两端,然后用电压表测量电阻两端电压。如果这4个接点都在电阻两端,可以避免2线式测量表笔电阻的影响。
建议看下老大的博客:http://www.ramtron-online.cn/lym ... 2/182138_54903.html
 楼主| 发表于 2011-1-17 19:34:40 | 显示全部楼层
原因找到了。
刚才又实验了一下,不用1米长的4线测试线,也不用1米长的双香蕉头测试线短接面板插孔,直接用最短的导线焊接香蕉头短接面板插孔,4线方式也显示超量程O.VLD了。看来原因就是较长的测试线感应信号干扰到电阻测试了,不过3478A的4线测试方式测试线不用屏蔽啊?并且面板上也没有带接地的插孔
 楼主| 发表于 2011-1-17 19:36:57 | 显示全部楼层
看来真要用3478的4线方式测电阻的话,最好还是用短导线制作测试线,说不定在阻值多高的时候感应信号就影响到测量结果的准确度了。
发表于 2011-1-17 19:56:14 | 显示全部楼层
3457A 也没有 GUARD 端子,而且我用 6581 测试电压或电阻,还没发现 GUARD 悬浮、接 LO 或不接,三者有任何区别
唯一要注意的就是 3478A、3457A 如果电源接地不良,M/G OHM 档会不正常。
至于基站的图,不嫩算是 4W 开路,因为没有接测试夹把 Source 的 Hi/LO 接到 Sense 对应端子去,此时 Sense 相当于被悬浮了,出现的读数,即相当于电压档悬置时的读数。正确接上测试夹后,4W 应该显示 OL,与 2W 并无二致。
发表于 2011-1-17 20:07:31 | 显示全部楼层
引用第11楼海湾大桥于2011-01-17  19:34发表的  :
原因找到了。
有一个问题在测试高阻时需要注意,就是万用表的电流源需要足够长的时间去建立,查阅 3457A 手册可知,量程越大,Delay 参数被设置得越大,以使得正确的测试电流被建立,因为此时测试电流很小(<100nA),而测试线和任何地方的分布电容,都影响电流建立。在 3G OHM 量程,每触发一次,3457A 会 Delay 大约 1.2 秒(2.4 秒)时间建立测试电流:
因此我想,你遇到的问题可能是,1、环境干扰很大,或环境湿度很大;2、测试线分布电容很大...
 楼主| 发表于 2011-1-17 20:17:25 | 显示全部楼层
谢lilith 朋友耐心的回复!分布电容的事应该可以排除,因为之前的问题是开机接上测试线后长时间存在的;环境干扰肯定有,大不大我也说不好,我这里是民房区,附近没有工业设备,干扰应该不会特别大。3478A刚请回来没有几天,还不清楚应该是个什么样子,呵呵。
发表于 2011-1-17 20:34:48 | 显示全部楼层
对啊,看来我是想当然了。开路电压应该会大于3V的,4线测试线接上但不接电阻时,是应该显示超量程的。但是3478A的30兆欧档测量恒流是0.1UA,测量时相当于使用的是直流3V档,按说感应电压不应该影响这么大了?后天上班用短路线试验下我的3478A什么样子。
发表于 2011-1-17 20:41:28 | 显示全部楼层
看来还真得按照老大说的那样,找特氟龙屏蔽线做4线测试线了。
 楼主| 发表于 2011-1-17 20:55:46 | 显示全部楼层
引用第17楼yuanbl于2011-01-17 20:41发表的 :
3478A面板上没有设计接地的插孔,并且论坛里的朋友(好像是版主)说3478A 4线测电阻不用屏蔽层一样准的。
发表于 2011-1-17 21:20:04 | 显示全部楼层
“唯一要注意的就是 3478A、3457A 如果电源接地不良,M/G OHM 档会不正常。”
lilith 兄说的是电源线必须接地良好,MOHM档测量才会不受影响。对吗?也就是说家里的220V电源插座必须是3孔的那种,而且接地必须良好才可。(也就是3478A的机壳要良好接地)。是这个意思么?
海湾大桥兄出现的这种情况,还是电源接地不良的可能性比较大???
发表于 2011-1-17 21:26:59 | 显示全部楼层
引用第18楼海湾大桥于2011-01-17  20:55发表的  :
我也刚刚淘了一台3478A,正考虑做4线测试线。正犯愁特氟龙线不好找的,如果可以用普通硅胶线或者塑胶线,也能保证测试准确的话,就比较好弄了。
发表于 2011-1-17 22:04:07 | 显示全部楼层
引用第19楼yuanbl于2011-01-17  21:20发表的  :
接地良好是表可靠工作的一个重要条件吧,因为曾经遇到这样的问题。分析可能是和 3478A 同找一个排插或电力环境里的其它设备产生的干扰通过地线注入 3478A。此外也可能和湿度有关,对 3478A 不确定,但 3457A 最大量程 3G OHM,我观察湿度 >70% 的时候 3457A 是不太正常的,不要说 G OHM,10K OHM 都有几个 ppm 的变化。
发表于 2011-1-17 22:10:18 | 显示全部楼层
引用第20楼yuanbl于2011-01-17  21:26发表的  :
好找,淘宝上都有。有没有区别?3478A 上我看没有,3457A 上我看也没有
发表于 2011-1-17 22:28:49 | 显示全部楼层
谢谢 lilith 兄。明白了。以前只用过4位半的表,比较菜。
还有一个情况请教:
我的3478A,刚开机时。30MVDC档短接,零位最后两位数字大约在正的20~26之间跳动,然后会逐渐下降,10分钟后可能在12~18之间跳;30分钟后可能在6~11之间跳;50分钟后可能在负的1到正的5之间跳;然后就基本不再变化了。如果在这时调到2线电阻档,测量几个电阻,再回到30MVDC档,再短接输入端,又会出现两位数的数字跳动,然后再逐步的减小,需要10分钟到20分钟,才能再回到接近0的附近,保持一位数字跳动。
如上情况正常么?
发表于 2011-1-18 00:17:46 | 显示全部楼层
数字表开机到稳定需要一定的时间(预热),好一些的达到稳定时间会短些。计量要求通电预热一小时以上,DC30MV是该表高灵敏度量程,容易受热电势影响,当测量完电阻再回到DC30MV档时,功能,量程切换及短接输入端时就会产生一定的热电势,需一定时间才稳定,一般测量同一量程信号时最好使用手动量程尽可能免用自动档。
 楼主| 发表于 2011-1-18 08:45:12 | 显示全部楼层
看来大家对我这个帖子很热心啊,谢谢大家。
我的3478A电源没有接地,暂时住在民房,电源不是3线不带接地系统。如果3478A可靠工作必须接地的话,可能就是没接地的影响,我今晚回家再试试。lilith 朋友多次提醒电源接地的问题,我都没注意,呵呵。
不过有一点可以肯定,除了4线测电阻时测试夹空载,正常测量电压、电阻、电流时,读数都是稳定的,没有不断跳动的现象。3478A的稳定性很好,开机大概15分钟就稳定了,测量588BQ的电压基准,很长时间不动一个数。因为不接地对3478A造成的影响,不会影响到测量结果吧?如果读数不跳动的话。
发表于 2011-1-18 11:44:29 | 显示全部楼层
引用第24楼基站于2011-01-18  00:17发表的  :
谢谢基站兄!看来我的3478A归零问题还不是太大。
发表于 2011-1-18 12:24:12 | 显示全部楼层
引用第26楼yuanbl于2011-01-18  11:44发表的  :
归零,或者说失调问题,在手册上有描述,如在 Table 4-3 范围内,被认为是符合指标的:
3478A 在 30mV 量程时分辨率为 100nV,也就是说一个字就是一百个纳伏,因此有一点读数,不是原则性问题,机内电路、继电器触点、表笔插座等热电势综合起来,有几百个纳伏应该是可以理解的。
至于你的具体情况,我检查了 3457A,用专门的短路测试座将输入端子短路后,直接在 0.3V 和 30K OHM 之间切换,不会对 0.3V 量程的末位失调造成什么影响。我想你的问题,应该是表笔插座综合热电势导致。不知道你有没有经常清洁表笔插孔,里面布满灰尘、金属碎屑和金属氧化物,和你插入的表笔,形成很大的热电偶,你尝试用酒精棉球清洁一下表笔插座,使用专门的短路器测试一下,直接在 0.03V  和某个电阻量程之间切换,看看 DVC 失调是否有所改善。
我用的短路器也并镀金,但效果还不错的,你可以考虑 :)
发表于 2011-1-18 12:32:30 | 显示全部楼层
引用第25楼海湾大桥于2011-01-18  08:45发表的  :
我想接地导致的问题,可能是附近其它设备,从地线注入的干扰导致的,也就是说如果本身房间内的电力线没有铺设地线的话,不如干脆用没有地线的电源线,反而可以防止其它设备从地线注入干扰。
严格的说,类似电脑的开关电源,产生的干扰会注入地线,而仪表本身电源输入滤波插座也依靠地线把这些干扰通过 Y 电容短路到大地,所以正确接地还是应该的。
另外我试过,3457A 如果用本身就不带地线的电源线,除了机壳带电之外,对测量结果来说好像影响确实不大,前提是被测量对象相对地也是悬浮的,否则就麻烦了,因为此时输入端子对大地,有好几十伏的电势(也就是共模干扰)存在。
发表于 2011-1-18 13:06:44 | 显示全部楼层
好的,谢谢 lilith 兄,明天我按照你的方法再试试。我的表到手时间不长,插孔真还没有仔细清理过。短接是也是用的普通的香蕉插头线(全铜镀镍的插头带大约40CM长的连线)了,没有专用的短路器。手册中的 Table 4-3 表我也看了,0.03VDC档的这个范围+00.0040 ~ -00.0040,是说在这个范围内来回变化就算正常?还是说在这个范围内某一个值、例如:+00.0008稳定不变,是正常的?假设我的表清洁完插孔,用短路器短路检查,这个显示值是在+00.0001 ~ +00.0007之间来回变化,这说明什么?
