查看: 561|回复: 0
ch1接触不好
发表于 2013-12-28 16:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
泰克 TEK 2465B 400M 示波器 ch1接触不好动一动就行了,好修不?
发表于 2013-12-28 17:37:44 | 显示全部楼层
不好修的,转手给高手吧。
 楼主| 发表于 2013-12-29 10:46:48 | 显示全部楼层
我想想,
发表于 2013-12-29 12:58:56 | 显示全部楼层
一般是测试线 的芯线断了吧 换根线试试。
发表于 2013-12-29 18:21:56 | 显示全部楼层
不要着急下结论。先把探头放在CH2上看一下,是否还是接触不良。如果仍然接触不良,那是探头坏了。
如果放在CH2上没有问题,才考虑CH1的问题。
用手晃动一下CH1的插座,看是否有松动。如果松动,需要拆解机器,对CH1的衰减器组件进行维修。相当于是一个中等规模的手术。如果你没有比较完备的工具,还是找人帮忙为好。
 楼主| 发表于 2013-12-30 12:02:39 | 显示全部楼层
我谢谢你的提醒,我都试过了就你说的是CH1的问题,就的动手述了。你说的太对了。谢谢。
 楼主| 发表于 2013-12-30 12:08:38 | 显示全部楼层
还有一个小问题,麻烦你,就是背光灯三个小灯,有两个坏了,请问有什么办法解决?
发表于 2013-12-30 12:21:54 | 显示全部楼层
度盘照明灯是个组件,上面装的小灯泡还真没见什么地方有卖的。
可以找一下二手设备商,可能有卖的。
你跟下面这个帖子的老板联系一下,他拆过很多机器当配件卖,看是否有留下的照明组件可以转给你。
http://www.crystalradio.cn/forum ... read&tid=300634
 楼主| 发表于 2013-12-30 14:35:10 | 显示全部楼层
好的,我看看,联系一下,谢谢你。
 楼主| 发表于 2014-1-8 16:33:41 | 显示全部楼层
老兵1234你好,请问一下我的2465B回来能用,我检查一下电源板上电容还是原来的没换过,机器能用,还用先把你说的可能要出现问题的电容等都提前换了不,想问一下。我先谢谢了。
