返回列表 发新帖
楼主: lixs909
我也来做六位直流万用表
发表于 2013-12-29 03:33:57 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-29 12:04:22 | 显示全部楼层
楼主真牛
可以现在群里做个样子出来然后 私人定制
发表于 2013-12-29 21:31:21 | 显示全部楼层
其实我一直觉得IN-使用偏压接到LOW上这样的驱动方式有所不妥!图我都画好了,没做,还在寻最佳的方式。原因有以下:
1:LOW的防护怎么做?IN+有电阻做防护了,IN-没有啊。即使浮地IN+与IN-电流一致,我也觉得不妥,至于哪里不妥,仅是直觉觉得未必是最佳。
2:亲测用过类似这样的电路(将输入偏到一半做放大后送给单端ADC),发现测试一个上升信号会出现台阶+尖峰的状态,稳定信号是没问题的,所以怀疑这个电路未必最优。
3:高位表可能会配有guard端,这是用你的GND还是用你的IN-?
4:如果使用变压器(隔离)出的电源而不是用电池这样的输入结构会不会打折扣?
综上我目前觉得采用仪表放大器的输入方式比较正确,双极性电源时可以将运放的in-接到gnd作为low,仪放的输出ref接偏置电压即可。但缺点异常明显:
1:增益电阻成对出现,电阻不好控制
2:运放数量多,并且再加上ADC容性负载驱动级数也多,噪声上会差一些。
3:运放多了失调就比较大
用仪放型输入做出来也会成本异常高,实无DIY的必要。以上是我的看法,有些问题也是困扰我迟迟未下手
行动的根源。
发表于 2013-12-30 10:35:01 | 显示全部楼层
记号,学习
 楼主| 发表于 2013-12-30 14:46:00 | 显示全部楼层
xakder 发表于 2013-12-29 21:31
其实我一直觉得IN-使用偏压接到LOW上这样的驱动方式有所不妥!图我都画好了,没做,还在寻最佳的方式。原因 ...
LOW端对于输入就是地电平,地电平需要保护么?如何保护?
但就我个人认为,这种250V低压直流测量,没有这个必要,它的用途也是面向电子DIY和普通研究的测量记录,并非工业使用的维修检测仪器,对它的稳定性要求没有那么高。
仪表放大器在使用的时候需要有回路,这样导致它的输入阻抗局限在MΩ级吧。或者使用三线连接,仪表放大器的主要用途应该还是在抑制共模电压上。
GUARD对普通人来说还是比较陌生,可以等以后再慢慢研究的。
按照万用表的需要来说,大部分信号都是稳态信号吧,所以不会太在乎它的响应特性。
这两天又仔细想了一下,U3是可以省去的,ADG659也可以换更便宜的切换开关,因为这里切换开关位置不是在输入而是在反馈回路,其漏电流带来的误差会被修正。
欧姆电流源的U4,U7,浮地电平的U1可以用OP07代替,后者的失调电压不会引起测量的变化,前者可以用电压部分测量达到手动调零的效果。这样成本已经在100元以内了(输入部分),
另外有一个想法是打算输入部分使用跟随供电,也就是输入运放的供电电位随输入摆动,不知是否有人使用过呢,可否请谈一谈效果和注意的地方。
使用跟随供电有几个好处:1.抑制运放的共模电压为常数,这样运放的很多特性都有所改善;2.可选用的输入级运放型号增加,即使是5V供电的运放也能将输入范围摆动到0-25V;3.输入范围达到0-25V或更高,而且是高阻抗输入,在测量欧姆档调零时有更好的表现。
发表于 2013-12-30 19:24:19 | 显示全部楼层
但就我个人认为,这种250V低压直流测量,没有 ...
LOW点对外是高阻,但对内部电路是低阻回路,却又与GND不同,因为内部电路都是相对于GND的。所以直接把它当成浮地总隐隐的感觉有不合适的地方,这我是纯请教。老兄可以拿个电打火机里面的东西试一下对你的HI和LOW分别放点看有没有问题,我没这么用过没法验,呵呵。
仪表运放我当时是将一侧输入接到GND的(前面也说了),所以依然是2线,输入阻抗应该是2倍单运放。
至于电源跟随输入变化,我参照测量电子电路设计模拟片P115弄过,被测信号小还行,大的话或者增益很大的话(例如x1000)需要提供的电源已经接近电源了,感觉效果没有想象中的好,确切的说没有可见的改善。比如给运放提供Vin±5V供电,输入10V的时候就是15~5V供电,输入再大一点就不对称了。再比如1V输入放大10倍,供电6~-4,出来的电压是10V,供不起来了!
发表于 2014-1-3 20:42:07 | 显示全部楼层
zhichi~
发表于 2014-1-15 08:15:29 | 显示全部楼层
好帖,顶
发表于 2014-1-15 09:52:01 | 显示全部楼层
楼主加油啊!
发表于 2014-1-15 13:35:56 | 显示全部楼层
非常支持!!等待楼主的好消息!
