查看: 746|回复: 0
固纬电源GPS-3030D调节电压,显示值和实际值不变,为43.7V,请教高手
发表于 2013-12-27 11:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
固纬电源GPS-3030D调节电压,显示值和实际值不变,为43.7V,而电源额定输出电源为30V,请教高手,是什么问题,如何维修,谢谢!
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2013-12-27 11:17:23 | 显示全部楼层
是不是CV模式 无法调压啊
查一查是不是有个贴在散热片上的 功率三极管的 发射结和集电极之间是不是短路了
 楼主| 发表于 2013-12-27 11:46:17 | 显示全部楼层
你说的 是7805吗?
发表于 2013-12-27 12:12:23 | 显示全部楼层
[s:52]不是啊 7805不是功率三极管
 楼主| 发表于 2013-12-27 12:39:21 | 显示全部楼层
没有坏,所以3个脚的管子都量过了呀,都是好的 ,郁闷
 楼主| 发表于 2013-12-27 13:28:13 | 显示全部楼层
基本上能换的都换完了,故障依旧,
发表于 2013-12-27 15:09:45 | 显示全部楼层
需要什么数据可以说。我帮你量,我手上也有台。。
发表于 2013-12-27 15:30:19 | 显示全部楼层
楼主,先判断后面的功率管是否击穿,没有的话,然后更换HA741运放!基本到这一步就搞定了!
 楼主| 发表于 2013-12-27 16:00:00 | 显示全部楼层
你说的HA741运放是哪个?位置号多少?我已经把U105电流比较器.U103反相放大器都换了,还有U101.Q106.Q103,U103,U104,U105,U106,都换了呀,故障依旧?
发表于 2013-12-28 09:07:15 | 显示全部楼层
我赶脚着毛病 就是像8楼说的 功率管击穿了……
发表于 2013-12-28 11:53:46 | 显示全部楼层
楼主只会用电烙铁吗?你的万用表呢?乱换。。。。你在碰运气啊
发表于 2013-12-28 12:00:33 | 显示全部楼层
如果接上设备正在使用突然电源调整管击穿了,该是多么恐怖的事。。。。电源的可靠性很重要啊
发表于 2013-12-28 19:34:42 | 显示全部楼层
如果实在不行寄到我这边来帮你看看
发表于 2013-12-28 21:24:45 38hot手机频道 | 显示全部楼层
8楼有道理。两个管子要断开测,还有测一下TL431的基准是2.5v吗?
发表于 2013-12-28 22:40:37 | 显示全部楼层
这个应该属于基本检修,不应该很难的!只能说明你的基本功不扎实!
发表于 2013-12-29 11:45:34 | 显示全部楼层
八成是调整管穿了。
发表于 2013-12-29 11:45:54 | 显示全部楼层
调整管CE极击穿。
 楼主| 发表于 2013-12-31 16:12:31 | 显示全部楼层
这台电源终于修好了,谢谢高手!
 楼主| 发表于 2013-12-31 16:20:45 | 显示全部楼层
是一个三极管烧了,但没有完全烧坏,量了很久才把它换掉,换了就好了
