查看: 572|回复: 0
fluke 45尾数跳动。
发表于 2013-12-26 22:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluke 45尾数跳动,跳动正负一个字,电压,电阻档都跳动,请问应该检查那里?
发表于 2013-12-26 22:42:32 | 显示全部楼层
我看不需要检查。
 楼主| 发表于 2013-12-26 23:02:25 | 显示全部楼层
jhxc 发表于 2013-12-26 22:42
我看不需要检查。
跳得频繁,稳定不下来!
发表于 2013-12-26 23:12:38 | 显示全部楼层
检查一下电压基准和电阻基准,还有测试线,或者看看你是不是用的高速模式。我的FLUKE8840A用lm339做基准高速时也跳得厉害。
 楼主| 发表于 2013-12-27 00:17:50 | 显示全部楼层
wutongrx 发表于 2013-12-26 23:12
检查一下电压基准和电阻基准,还有测试线,或者看看你是不是用的高速模式。我的FLUKE8840A用lm339做基准高 ...
基准肯定都不跳,用3478A测过。
发表于 2013-12-27 01:42:50 | 显示全部楼层
我看你电路板背面缺点东西吧
 楼主| 发表于 2013-12-27 09:33:31 | 显示全部楼层
笨笨小猪 发表于 2013-12-27 01:42
我看你电路板背面缺点东西吧
啥也不缺。
发表于 2013-12-27 12:31:48 | 显示全部楼层
hesoka 发表于 2013-12-27 00:17
基准肯定都不跳,用3478A测过。
我的8840A没有lm399基准指标高,高速模式下会跳,用公司今年新买的34410A测试最后一个数字也是有些抖动,手头没有ltz1000,所以没有一点跳动都没有的时候。
