查看: 692|回复: 0
频率计的好坏如何判断
发表于 2013-12-26 22:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
放了很久的频率计,我不会使用,现在不知道好坏,我用信号发生器设置的频率接到a口,频率计显示值不一样,而如果信号发生器接b口就没反应,请老师指导下如何使用这频率计,什么判断是好的还是坏的。,
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2013-12-27 07:10:54 | 显示全部楼层
楼主,我觉得A,B口可以测试的频率范围不同啊。
 楼主| 发表于 2013-12-27 08:23:20 | 显示全部楼层
不懂使用,拍图你看看
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2013-12-27 09:26:58 | 显示全部楼层
A 是1M欧,B 是50欧。阻抗不一样。你先频率计自检。
发表于 2013-12-27 10:24:51 | 显示全部楼层
zengjiansunzone 发表于 2013-12-27 08:23
不懂使用,拍图你看看
楼主,你输入的频率是多少?
 楼主| 发表于 2013-12-27 19:38:44 | 显示全部楼层
tcjsjxx 发表于 2013-12-27 10:24
楼主,你输入的频率是多少?
输入fm信号,87.8mhz
 楼主| 发表于 2013-12-27 19:41:11 | 显示全部楼层
自检结果,请看图片,不知道是否合格的
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2013-12-27 20:26:03 | 显示全部楼层
自检对的啊
发表于 2013-12-29 13:15:06 | 显示全部楼层
频率计在开机状态下,按下CHK键就是自检?
发表于 2013-12-29 13:16:39 | 显示全部楼层
看频率范围是50MHZ~250MHZ,不知这个测量范围在哪些领域常用?
发表于 2014-1-11 01:13:47 | 显示全部楼层
如果信号发生器接b口,要把 CH B 按钮按下去吧.
显示的频率值与输入的差的远,那就把 TRIGGER LEVELE 旋钮调节下.
希望是这样.
发表于 2014-1-14 13:48:29 | 显示全部楼层
看不懂,不会用哟
发表于 2014-1-19 22:00:11 | 显示全部楼层
我是来攒积分的
发表于 2014-1-19 22:03:17 | 显示全部楼层
显示的频率值与输入的差的远,那就把 TRIGGER LEVELE 旋钮调 ...
频率计一般没有施密特触发器,只能测强信号,特别是高频输入口,阻抗低,弱信号接入后有效值更小,测量结果显示偏小很多。
