基准器件
二手BZ3标准电阻精度等级如何
二手BZ3标准电阻精度等级如何
bgbrd888
bgbrd888
发表于 2011-1-15 19:33:09
我最近收了个0.01欧的BZ3,但测出来差千分之1点5,规格应该是0.01应该是万分之一以下下吧,就是算老化也不大可能这么大,东西拆开看过,都是漆包的,没有明显损伤。并联调整用的绕线电阻也是正常的。
jj3055
jj3055
发表于 2011-1-15 19:44:22
0.01R的电阻你能测出千分之1点5的误差?你用什么方法测试的?你的测试系统有没有这么高的精度哦?
lymex
lymex
发表于 2011-1-15 19:51:44
BZ3我测试过20多个,几乎没有超差的。0.01欧的电阻元件用的锰铜片,比锰铜丝还要稳定,因此都不是密封的。看一下测试系统是否指标不够。
bgbrd888
bgbrd888
发表于 2011-1-15 21:52:22
就等老大这句话了,这个问题主要困扰的就是那个东西可信一些。我再测仔细测一下。
测试是这样的,先拿微欧计测了下,感觉偏小不少。后用V-A法测,5位半测电压,6位半测电流。其中由于电压有基准比较是比较可信的,电流可信度差些,是用10K 塑料块大致校了一下,得到一个电流偏差的比值来计算大致真实电流。(当然这个是校的1MA电流)这样多次采样,平均下来算出来的。
问题在于那些步骤虽不准确,但误差应该在100PPM-200PPm,但最后值偏了1500PPM。
lymex
lymex
发表于 2011-1-16 09:24:02
测试电流用的多大?这个比较关键。
0.01欧的BZ3,额定测试电流3A,能有稳定的3A也不很容易,如何与1mA对比呢?
即便3A的测试电流,也就是30mV的电压,用的是什么5.5来测试?如何与基准对比?
“先拿微欧计测了下,感觉偏小不少。”--------这句话也完全可以反过来理解:先拿微欧计测了下BZ3,感觉微欧计偏大不少。原因很简单:是微欧计的指标高还是BZ3的指标高?是微欧计的结构简单可靠还是BZ3的结构简单可靠?
独往独来
独往独来
发表于 2011-1-16 14:31:51
高!妙语连珠。
简单可靠---------至理名言!
shichen717
shichen717
发表于 2011-1-22 05:11:54
BZ3确实有超差的,但非常接近0.01%,超差0.15%一定是测量系统的问题。
要测BZ3,至少需要BZ3C校准电流,塑料块不可信。
被测电阻与标准电阻串联于同一电流源回路中,同一块万用表分别测量2者电压。
万用表必须预热3小时以上,否则零点漂移非常严重。测量0.01欧不容易,建议直接将BZ3作为标准。
