查看: 384|回复: 0
如何复活我的华谊MY-65
发表于 2011-1-14 22:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了好奇,测量了蚊拍的高压,就坏了,不甘心扔了,很想修好它,请大师指点,多谢啊!
通过网络找到论坛,找到一些资料,总共有1个7129  1个4011  1个7555   3个LC062   2个LM358集成电路
不知要全换吗?还有一个不知是什么东西,在IC 7129第37脚附近,像是三极管,LN385 只用2个脚,其中N看不清,像是稳压用的,请大师指教,能修好吗?精度有保证吗?如何调整了?多谢了!
发表于 2011-1-14 23:04:36 | 显示全部楼层
现在是什么故障,无显、不能测量还是不准……
要说详细点才好分析
 楼主| 发表于 2011-1-14 23:25:39 | 显示全部楼层
无显示,
 楼主| 发表于 2011-1-14 23:34:15 | 显示全部楼层
测量了一下,电容类没有被击穿。不知精密电阻排1776会烧坏吗?
发表于 2011-1-14 23:39:53 | 显示全部楼层
无显先查7129的9V供电是否正常,如9V正常就换片7129试下,有显示后再检查其它
发表于 2011-1-14 23:51:28 | 显示全部楼层
估计第一个挂的就是主芯片
发表于 2011-1-15 02:39:33 | 显示全部楼层
高压击穿后无显示的话,9成以上的概率就是7129坏掉了。换一片吧,淘宝上5块5一片……
发表于 2011-1-15 07:34:21 | 显示全部楼层
估计主芯片挂的可能比较大。
发表于 2011-1-15 08:35:17 | 显示全部楼层
淘宝五块五一片的有风险,价格倒是不贵~建议美信申请
发表于 2011-1-15 08:52:42 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-15 09:50:55 | 显示全部楼层
寄到华谊公司去修,什么问题都解决了.
发表于 2011-1-15 11:03:01 | 显示全部楼层
我十年前也是因为测电蚊拍高压,挂了一个9208[s:28]
发表于 2011-1-15 11:31:29 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-15 13:51:40 | 显示全部楼层
楼主应该上一组详细的大图,来让论坛的大大们帮你诊断一下
 楼主| 发表于 2011-1-15 20:52:08 | 显示全部楼层
7129 第 32 。33脚无电压 电源开关后的9015三极管发射极,基极9伏,集电极无电压,再查上去9014的集电极9V,其余没电压,换了7129,7129 下面062 和旁边的4011 IC。
板上测量上述的管子没问题,强行短路9015 发射,集电极1秒钟,有显示,4个8字有振动,不敢试太久,现在很头痛,心烦,不知故障在何地方?请大师指教,谢谢
请问图中(2台机同个位置)的小三极管是何物。
发表于 2011-1-16 14:27:31 | 显示全部楼层
"请问图中(2台机同个位置)的小三极管是何物"
外部基准LM385
http://www.ee.nmt.edu/~thomas/data_sheets/LM385.pdf
发表于 2011-1-16 16:12:59 | 显示全部楼层
引用第15楼sheyingmi于2011-01-15  20:52发表的  :
32/33脚是测量信号的输入端。没有输入时当然就没有电压,有电压才怪了……
关键是检查一下23、24脚之间的9V电压是否正常;还有1脚的100KHz时钟信号是否正常。电压基准现不要着急去管它,现在先解决不显示的问题,再去解决准不准的问题。如果7129供电不正常或者7129的时钟信号不正常,都会造成不显示的。
 楼主| 发表于 2011-1-16 22:21:38 | 显示全部楼层
终于全部IC换了,9015 集电极有8伏多,23 24脚1.65V电压,062 有9V,上电有显示,闪的厉害,拨动档位数字没变化,下面的2 20 200 就有变化,
发表于 2011-4-27 10:56:49 | 显示全部楼层
我的胜利vc9204A也是测电蚊拍高压损坏的,不知道怎么修呢,请高手支招。谢谢
发表于 2011-4-27 11:33:29 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-27 11:33:56 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-27 11:34:32 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-27 17:30:24 | 显示全部楼层
楼主是用的直流档测量的吧建议从直流档刀盘部分电路查找···这有个图可以参考
